FLEX FUEL sensoren... es gibt was neues, aber nur wo?
Beitrag von gravedigger »
hat hier jemand eine bezugsquelle in D für sensoren ähnlich der GM sache im megamanual?
verbaut volvo bzw. saab sowas?
Zuletzt geändert von gravedigger am So Okt 17, 2010 8:26 am, insgesamt 1-mal geändert.
Roadrunner163
Re: ethanol sensoren...
Beitrag von Roadrunner163 »
Google mal nach fuelcat king und grabe dich ganz nach unten auf der Seite. Der Sensor kostet aber 270€.
"Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall, torque is how far you take the wall with you."
OliverH
Beitrag von OliverH »
Saab macht das bei der Trionic über die Ionisierung.
ruzki
Beitrag von ruzki »
Gibt es die Sensoren nicht vlt. irgendwo günstiger :?:
Das wäre mal eine sehr Interessante Sache.
bin heute zufällig über einen "neuen" flex fuel sensor von VDO siemens gestolpert. hat jetzt ein schwarzes kunststoffgehäuse mit inline anschlüssen.
soll die 2te generation von sensoren sein (nach den raren GM dingern) und besser etc.
evtl. sind die ja auch günstiger und in D leicht zu bekommen.
auf der VDO homepage konnte ich leider kein datenblatt etc. finden.
hat wer zugriff auf so automotive sachen von VDO mit datenblättern und bestellnummern oder gleich OEM nummern der autohersteller?
hier weiter unten ist ein bild
http://www.conti-online.com/generator/w ... bNr=1.html
Key information / Function
Flex Fuel Sensor
Flex Fuel Sensor
The Continental Flex Fuel Sensor determines the percent Ethanol contained in a Gasoline / Ethanol mixture.
Sensor also provides temperature output of the fuel.
The sensor meets 2012 US and European Legislative changes for Emissions and Diagnostics (Lev II, EUVI, OBDII and EOBD).
The Flex Fuel Sensor is mounted in the fuel line between the fuel tank and injectors.
Application Benefits
Wide range of applications:
Flexible fuel engine (ethanol/gasoline)
Adaptations under investigations to measure methanol, biodiesel... content in fuel mixtures
Passenger Cars and Trucks
High degree of accuracy ideal for fuel efficiency and for the needs of Direct Inject and SIDI engines.
Immediate detection of Ethanol content in Gasoline / Ethanol mixture – no delay
Reduced risk of stall conditions in cold temperature.
Addresses saddle tank design for determining Ethanol content.
Long term production historyFuel temperature output available.
