Verbindungsproblem mit laptop
funkjoker
Beitrag von funkjoker »
hi,
wollte meine megasqurit 3.0 installieren, bekomme aber keine verbindung mit meinem labtop.
Habe meine 12V Spannungsversorgung und meine Massen überprüft ist in Ordnung danach habe ich meine Spannungsversorgung vom USB Kabel überprüft kommen auch meine 5V an.
Dann Habe ich meine Einstellung wie folgt vorgenommen.
Unter communications - Settings
Port Com 1
Timer interval (ms) 100
Serialdata rate 115200
wenn ich anschliessend click to test erscheint immer nur NO RESPONSE :(
Oder hatte jemand schon mal probleme mit vistas da ich das auf meinem rechner habe.
Vielleicht kann mir ja einer weiterhelfen.
Re: Verbindungsproblem mit laptop
funkjoker hat geschrieben: Dann Habe ich meine Einstellung wie folgt vorgenommen.
Port Com 1
versuche mal einen anderen Com Port (bei mir ist es 6)?
manchmal muß man auch MT neu starten nachdem man den com port gewechselt hat?
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
bei der Übertragunsrate von 115200 hast Du bestimmt eine MS2.
Vorweg: stimmen die Settings in setting.ini im Configurator?
Code Variant usw.
Wenn ja vermute ich bei Dir stimmt das ini file nicht zur verwendeten Code Version auf der MS.
Wenn du die Code Version von der MS weisst zb. MS2Extra Rev2.0RC1
dann spielst Du das passende ini file mit der Anwendung "copyini" auf
Achtung Megatune muss auf Laufwerk C: installiert sein!
Wenn die die Code Version nicht weisst kannst Du sie auch komplett neu aufspielen.
Im readme file von Megatune steht:
6) Create a new project for your new firmware, use the MegaTune
Configurator, Project -> New, name it such that you know that
it is associated with the new firmware "Corvette 024s9" or
something like that. Copy the ini and inc files for this
installation into the new project's mtCfg directory; copy the
s19 into the project directory.
Oder Du benutzt Tuner Studio und liest die Code Version aus.
File/Project/New Project;
Ecu Defination
Detect
Tuner Studio bekommst Du hier:
http://www.efianalytics.com/TunerStudio/
anbei ein MS2extra code
Andreas.
ms2extra_2.0rc2c_20080330.rar
(572.45 KiB) 259-mal heruntergeladen
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
funkjoker
Danke für eure hilfe verbindung steht
