Megasquirt am 20v 5 Zylinder audi?
jamie1
Beitrag von jamie1 »
Hallo!
Ich bin der Jamie bin 28 Jahre und komme aus Köln!
Ich habe mir nach und nach einen Audi 90 typ 81 auf 20v 5 Zylinder Turbo umgebaut !
Motorkennbustabe 3B!
Motor ist Stock keine Mods!
Ich habe den originalen 3B Motorkabelbaum übernommen und würde gern auf ein Frei Programmierbares Management wechseln!
Nun würde ich gern wissen ob das Megasquirt System mit meinem Motor kompatibel ist?
Was müsste geändert werden `?
Kann man die Standartsensoren übernehmen?
Beobachte momentan ein MS2 aus den Staaten :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/MEGASQUI ... 06.c0.m245
Währe das evtl das Passende oder gibt es auch händler in Deutschland?
Ich bin neu auf dem Gebiet verzeiht meine vielen Fragen :(
Mfg
Jamie
"Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren"
Audi 90 Typ 81 LLM V1 Dicktator 20V Turbo Air/Fuel Ratio LLk Bov many more!!!!
Re: Megasquirt am 20v 5 Zylinder audi?
jamie1 hat geschrieben:Hallo!
wilkommen
ja es gibt einige 5zylinder mit MS!
ich rate dir im Manual und besonderst im MS1 Extra und MS2 Extra Manual zu lesen!
da kannste auch gleich direkt bei Diyautotune bestellen habe die meißten hier gemacht!
in d gibt es nur etwas ähnliches vom Zoddel k-data fahren hier auch einige!
einen MS händler in d giebt's nicht!
ron
Beitrag von ron »
Hi Jamie,
sehr schön, noch einen der Typ81/85 hier im Forum zu sehen :)
Fahre meinen 10V Sauger mit der MS und kann bestätigen das die MS sich schon mit einem 5Zylinder verträgt :wink:
Die Frage ist halt mit der Drehzahlerfassung am Motor, der 3B hat ja nen Halgeber mit einerm Fenster, dann den aufnehmer auf dem Zahnkranz (135 Zähne pro KW umdrehung) und den aufnehmer am Stift bei 60° vor OT an der KW. Wenns klappen sollte wäre das ne super sache, habe hier noch was ähnliches stehen und mich würde das auch mal interesieren, wobei das bei mir wohl noch länger dauern wird.
Ron
jamie1
Hi
Danke für die Antworten!
Müsste ich den etwas an meinem Kabelbaum ändern?
Wie gesagt bin neu in Sachen MS!
quattro-coupe
Beitrag von quattro-coupe »
hi, ich bin ja grad am fertigstellen meines projekts... einem audi 80 quattro bj83 mit nem eigenbau 10VT aus MC2 und WR teilen mit KDFI und einigen features vom 20VT (aluölwanne, wassergekühlter lader, popoff, e-düsen..) und ich habe nen kabelbaum zum schlachten aus dem audi 220V gekauft.. da kannst du viele stecker usw verwenden und musst nur die kabellänge ablängen und auf der anderen seite neu vercrimpen und dir nen stg-stecker bei audi und ein altes STG gehäuse besorgen..
aber nen paar kabel und so sollte man schon haben..
bei mir gabs sehr grosse probleme bei der drehzahlerfassung mit dem 1-fenster hallgeber, habs nun mit dem zodl soweit "hingebracht" das er meine KDFI umgerüstet hat das sie mit dem 5fenster verteiler aus zb dem NG motor funktioniert und nun baue ich komplet incl zündung um, wollte eigentlich nur fuel fahren erst.
hoffe die tage gibts endlich mal erfreuliche news..
gruss patrick +
Thomas18TE
Beitrag von Thomas18TE »
könnt ihr genauere Infos zur Hallblende im Verteiler geben?
Ist da 1, 4 oder 5 Aussparungen falls es 5 sind ist da eine kürzer/länger als die anderen 4.
Nicht schlecht das bei Audi mechanisch schon so fein aufgelöst wird.
ron
Beitrag von ron »
gibt bei den 5Zylinder Audis mehrer Verteiler:
- alten Mechanischen mit unterdruck und fliehkraft (5 gleiche Fenster)
- Turbos (1Fesnter) + Aufnehmer Zahnkrans und Stifft in der Schwungscheibe
- 10V Sauger mit Steuergerät (5 gleiche Fenster
Sind alles verteilerzündungen, einzelzündung kam erst bei den 20V Turbos im S4 RS2 oder letzten S2 (AAN, ADU, ABY)
Ron
Thomas18TE
im Audi 200 gabs auch den 20V
jamie1
Hi
Habe mich für die Lmm V1 Dicktator endschieden!
Kabelbaum von dem System ist auch dabei und ne deutsche Anleitung!
Also kommt der alte Kabelbaum ganz weg!!
Ich Lasse momentan meinen Verteiler von 1 auf 5 Fenster umbauen!
bei den 5 Zylinder ist es echt ne Sache mir der Drehzahlerfassung!
Der Herr hatte mir auch gesagt das ich evtl einen 5 Fenster Verteiler drin habe war sich aber nicht sicher und nun baut er mir eben meinen Verteiler auf 5 Fenster um!
Hoffe mal das alles klappt!
Melde mich wenns weitergeht ;-)
Zuletzt geändert von jamie1 am Do Sep 03, 2009 4:15 pm, insgesamt 2-mal geändert.
jamie1
Thomas18TE hat geschrieben:könnt ihr genauere Infos zur Hallblende im Verteiler geben?
Das ist der G40 Verteiler vom 3B Motor mit einem Fenster:
Kleinheribert
Beitrag von Kleinheribert »
Hallo an alle ;)
Der Ordnung halber poste ich hier mal brav weiter.
Ich bin ebenfalls neu hier, und hoffe, dass mir einer von euch n paar Antworten geben kann..
Ich besitze einen Audi 80 B4 Avant Quattro mit einem 20v Umbau (7a 20V Sauger.)
Dieser Motor besitzt bereits eine Hitachi MPI.
Umbauen wollte ich aufgrund der größeren Möglichkeiten, des simplen Bastelwahns und der besseren Diagnosefähigkeit (bj 88, nur Blinkcodes :( )
Nun meine Frage:
Meine jetzige MPI hat eine Zylinderselektive Klopfregelung, Drehzahlerfassung via Drehzahlgeber, Hallgeber und Bezugsmarken- (60° v OT) Geber.
Damit müsste ich doch schon eine sehr genaue Regelung hinbekommen?
Die Frage ist, kann das die Megasquirt? Nicht dass ich einen Rückschritt mache? Gerade in Punkto Klopfreglung+ Zylinderselektiver Zünd- und Einspritzzeitpunkt?
Gruß Alex
