Habe einen Schaltplan einen Kohlenmonoxid-Messers gefunden
Thomas18TE
Beitrag von Thomas18TE »
Hallo, ich habe beim Durchblättern ein paar Schaltungssammlungen einen Schaltplan für die Messung von Kohenstoffmonoxid von Vebrennungsmotoren gefunden, wollte mal fragen ob Interesse daran besteht dann scanne ich das ganze mal ein und stelle es ins Forum.
Das Funktionsprinzip ist wie folgt: In einer Widerstandsbrücke Bild werden 2 Widerstände durch 2 Thermistoren getauscht einer wird in die Auspuffanlage gesetzt und der andere in ein Gefäß mit Frischluft.
Dadurch das Kohlenstoffmonoxid eine andere Wärmeableitung herbeiführt als Luft, entsteht anscheinend eine proportionale Spannung die man mit einem Operationsverstärker verstärken kann und daraus den CO Prozentwert ableiten kann. Zur Kalibrierung werden beide Thermistoren an die Luft gehalten.
Könnte eine echte alternative zur Breitbandlambdamessung sein. Da man keinen teueren Controller für die aufwendige Aufarbeitung des Signals und die Ansteuerung der Lampdasonde (Pumpspannung usw.) braucht. Und mit einen Rail-to-Rail verstärker konnte man mit einer Versorgungsspannung von 5,6V z.b. per Z-Diode stabilisiert eine Spannung von 0-5V rausholen.
