MS 1 V3
_Tom_
MS 1 V3
Beitrag von _Tom_ »
Hallo, :)
irgendwie sehe ich auf dem Schlauch. Kann ich an einer MS 1 V3 ein 60-2 Triggerrad betreiben? Igendwie stehen im Extra Manual da komische Sachen. Oder besser .... ich verstehe das nicht so ganz. :?: Da ist von einer Excel Tabelle die Rede womit ich die Settings einstellen kann.
Bin immer davon ausgegangen das diese Toothed Wheel Geschichten mit dem MS 1 Prozessor garnicht machbar sind :roll:
Das scheint ja nicht zu stimmmen...oder?
läuft...
Holger
Re: MS 1 V3
Beitrag von Holger »
also wenn ich das be dem workshop richtig verstanden habe gehen auch triggerräder mit dem ms-extra-code.
_Tom_
Re: MS 1 V3
Beitrag von _Tom_ »
das hab ich wohl falsch verstanden. :roll:
Auf dem V3 Board ja auch die VR Schaltung vorhanden.
Ich dachte immer das Räder mit vielen Zähnen nicht vom MS1 Prozessor verarbeitet werden können weil dieser zu langsam ist. Dieser Gedanke war wohl falsch.
läuft...
Holger
Re: MS 1 V3
aber das muss ja machbar sein weil der harry und ich die ganze zeit das problem hatten das seine ms beim strom abklemmen immer die programmierung verloren hat- da mussten wir andauernd das triggerrad neu einstellen... also vom code her kann man auf jeden fall triggerräder mit der ms1 machen. glaube nur hallsensor geht mit der ms nicht.
Thorsten
Re: MS 1 V3
Beitrag von Thorsten »
durch eine zusätliche Schaltung die das Hall in ein induktivsignal umwandelt könnte rein theoretisch doch auch ein Hallsensor benützt werden an der ms 1 !?
mfg Thorsten
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
no limits
Re: MS 1 V3
Beitrag von no limits »
Die MS1 kann Triggerräder und Hallsensor genauso wie die MS2. Nur einige exotische Triggerräder kann sie nicht. Das einstellen der triggerräder in Megatune ist etwas anders (leicht mit der Software Wheeldecoder zu lösen).
