Benzindruckregler
secco
Benzindruckregler
Beitrag von secco »
Wo sind die Unterschiede zwischen Ebay Benzindruckregler (50€) und
ISA-racing (150€)???
Wenn ich den Benzindruck von 2,7 auf 3 Bar, oder mehr, erhöhe ändert sich die
Durchflussmenge linear?
Wenn nein kan man dies irgendwie berechen?
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
Re: Benzindruckregler
Beitrag von gravedigger »
ich hatte auch einen billigen, einstellbaren von ebay und der war schrott (das teil war nach ein paar betriebsminuten während dem einbau der ms defekt, aber die fehlersuche hat mich einen tag gekostet, denn wer denkt schon an ein defektes neuteil).
aber ich würde ganz auf einen einstellbaren verzichten, weil das mit der spritze ja nicht nötig ist.
einfach ein serienteil mit 3 bar von bosch verbauen und gut.
Zuletzt geändert von gravedigger am Fr Jan 01, 2010 10:06 am, insgesamt 1-mal geändert.
secco
Beitrag von secco »
Die Idee ist gut!!
Aber was ist mit dem besseren Ansprechverhalten.
Mir fehlt da der Vergleich.
Wenn man einfach einen Festregler mit mehr Druck nimmt welchen Vorteil
hat dann so ein Einstellbarer? Ich gehe mal von guter Quaqlität des Reglers aus!
Man liest auf den Herstellerseiten immer das Gleiche :? und ich habe keine Ahnung was richtig ist.
Das man Mehrleisung erhält glaube ich nicht.
Wäre klasse wenn ich hierzu mal aufgeklärt werde :)
Gruß Frank
Schnurzelbum
Beitrag von Schnurzelbum »
Du kannst mit dem Einstellbaren Regler etwas mehr aus deinen Düsen Raushohlen, vorteile hast du bei den Teilen ansonsten keine wenn du die MS benutzt.
Für SerienMotore mit "Scharfer" Nocke und Seriensteuergerät dienen die sonst nur zur Gemischanpassung.
Die Serienregler würde ich jeder anderen Lösung vorziehen, die sind mit ein paar wenigen Ausnahmen wertiger als der Ebay ramsch.
secco
Beitrag von secco »
Das hatte ich mir bald so gedacht.
viel wind um fast nichts!!
Danke!!!
Gruß Frank
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Hatte auch so einen Billigdruckregler drin.... hab mich immer über so eine flatterige Anzeige beim Benzindruck gewundert. Bei einer Fehlersuche hab ich den Regler dann gegen ein Serienteil getauscht und plötzlich war die Anzeige ganz ruhig.... :roll: Das Billigding von Ebay liegt nun in der Ecke.
läuft...
ron
Beitrag von ron »
geht mir genauso, auch so ein 50Euro Teil aus ebay drin gehabt, absoluter schrott, hat sogar mal blockiert und dann hatte ich volle 9bar Benzindruck :(
Teil liegt jetzt bei mir auch in der ecke :(
Ron
TwoStrokeRider
Beitrag von TwoStrokeRider »
Klaro kann man die Durchflussmenge berechenen...siehe MegaSquirtPage.
Und nein, der Anstieg ist nicht linear.
Technisch betrachtet erzeugen höhere Drücke einen kleineren Sauter-Durchmesser (kleinere Kraftstofftröpfchen), was sich positiv auf deinen Verbrauch und deine Abgasemissionen auswirken kann.
Ich persönlich nutze einen einstellbares Druckregelventil der Firma FSE. Das funktioniert bisweilen ohne Probleme. Hatte aber - glaube ich - auch 99€ gekostet.
