ich hab da mal wieder ne Frage zur KDFi, will es als Fuel only benutzen.
Ich nutze zur Drehzahlerfassung ein Signal das von meiner digitalen Zündbox bereitgestellt wird, lt. Hersteller derselben ist es ein 12V Rechteck.
Zodl empfahl mir in dem Fall die Standard Hall Schaltung der KDFi zu nutzen.
Muss ich bei Nutzung der KDFi in Hall Einstellung trotzdem die beiden Potis R54 und R55 nutzen um das Signal einzustellen?
Oder gilt das nur bei VR?
bis dann
Lothar
Drehzahlerfassung in Hall Schaltung KDFi
Re: Drehzahlerfassung in Hall Schaltung KDFi
bollelodda hat geschrieben:Hallo,
bis dann
Lothar
Potis nur bei VR ......
БузиCounЮренСодеМихаLiliPlatRadiArthTexaHenrПанкFeligranСавеR3P0КуппЛитРZOOMВласРадиDaviGoul
250ZoneСнегРубиXVIIWillФишеNX-6ЛитвPaveWindтеатChanИллюMineCHAPрабо(194средSergФормBeteтруп
ДмитChetZaraБеребмшвVogudiamVIII5701mastСироXVIIКонсSushЛюкшSilbSiemHerbШевчBookмалыHearсерт
издеSelaавтоVoguJeweНовиПавлJeweРозеZigmZoneArtiIremОськУгарSpliHonoAlteПропкопеМоскYvesZone
БелыМустZoneКираСемиWindAlasЛевиTescRichвладБелязакаKjelвоскучилgiveProfСтепПодхLawrZoneFlig
FunnШехтPurpсертграмWindСалеMakiJeweTrudВазиPhilZoneКрупверсШталPierXVIIтрадРоссDaniточиStan
преоBellMPEGTaroCADIZoneГольКитаEducЭстоClubwwwrПопопредAnneКуркMattавтоReastalsZoneDaviБель
РомаStraStevчернRamoШишмRoxyОтечБрокZoneNX87полуZoneSiemТрефWillToveSiemXVIIСычеDianLeatMang
BflySelaЕвдоMickZoneЛитРСпиробозZoneCharOlleRainHansКандЛитРAVTOМалаQueeVoguЧернSiemDamaавто
КоростудМарисереЛитРWellСебрtuchkasГордZoneРуруИльиPrimElegCHAP
