Knock Detection bei MS2
Verfasst: Do Jan 28, 2010 8:04 pm
von Hallenwart
Hallo hab mal ne kurze frage geht die Knock Detection schaltung bei ms2? die steht bei manuel nicht mit drin nur bei ms1??
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... .htm#knock
Re: Knock Detection bei MS2
Verfasst: Sa Jan 30, 2010 11:31 pm
von Hallenwart
weis das keiner???
Verfasst: So Jan 31, 2010 12:11 am
Hallenwart hat geschrieben:weis das keiner???
da
http://www.viatrack.ca/ habe ich info's gefunden!
in diesem
http://www.viatrack.ca/KnockMS/KnockMS.PDF auf den letzten drei blättern steht "KNOCKSENSEMS MS&S EXTRA WIRING MSll-V3"
sollte also möglich sein!
Verfasst: So Jan 31, 2010 9:40 am
von gravedigger
JS4 oder JS5
ich hatte probs bis ich die einstellung in der ms extra software fand.
steht unter EXTENDED/KNOCKTHRESHOLD und hier im menü ADVANCED...schlägt wohl etwas aus der reihe von der anordnung.
hat jemand einen anschlussbild für den sensor was ground bzw. signal ist oder ist das wurscht?
Verfasst: So Jan 31, 2010 12:52 pm
von Metaworld82
besorgt euch den knockblock und der hat einen 0-5Volt ausgang. den einfach über js4 oder js5 nur mitloggen oder von der ms nach einem der eingänge ganz normal regelen lassen. js4 und js5 sind die einzigen beiden adc´s. nur da kann die ms einen "pegel" erkennen. du kannst auch die schaltung von der ms1 aufbauen und dann wie das schema von der ms2 nehmen zum anschliesen. die schaltung der ms1 gibt auch ein 0-5volt signal aus.
bei uns hatte die schaltung nicht so funktioniert bzw war es uns zu unsicher da das fahrzeug so laut ist, das ein aktives klopfen im fahrgastraum nicht wahr zu nehmen ist.
Verfasst: Mo Feb 01, 2010 10:37 am
von Hallenwart
na ich werd es mal ausprobieren mit der schaltung. hab mir die teile ja schon gekauft! wenns mit den einstellungen nicht so funktioniert wie es soll kann ich das ganze ja abschalten! bis jetzt ging es ja auch ohne!
werd mal darüber berichten wenns fertig ist...
Verfasst: Mi Feb 03, 2010 5:48 pm
von gravedigger
wollte jetzt kein neues topic aufmachen und so.
ich kann mir ja js4 oder 5 in megatune als rundinstrument anzeigen lassen.
wie kann ich die anzeige konfigurieren, damit ich 0-5 volt auf dem instrument stehen hab?
geht das überhaupt?
am besten mit schwelle ab 3 volt oder sowas, welches dann klingelgefahr anzeigt?
Verfasst: Mi Feb 03, 2010 7:42 pm
von Metaworld82
Geht bei Megatune aber etwas kompliziert. Musst die *.ini mit der Hand ändern. Steig einfach um auf Tunerstudio welches auch so von der Bedienung wesentlich leichter ist. Da änderst das in ca 5 Sekunden
Viel Spass beim probieren
Verfasst: Mi Feb 03, 2010 8:13 pm
von gravedigger
ich bin schon im herbst auf tuner studio umgestiegen (finde das konzept logischer und durchgängier) und habe diese woche mit der anzeige gespielt, aber bisher ohne erfolg.
Verfasst: Mi Feb 03, 2010 8:39 pm
von Metaworld82
in groben zügen
-desinger mode
-add new gauge
-dann proberties
-output channel
-entweder adc6 oder adc7 wählen
und dann halt noch deine werte für roten bereich und skala eingeben
mfg
Verfasst: Mi Feb 03, 2010 10:24 pm
von gravedigger
soweit war ich auch schon.
Verfasst: Mi Feb 03, 2010 11:06 pm
von Metaworld82
und weiter?
tut die anzeige nix?
Verfasst: Sa Sep 12, 2026 6:37 am
