Anschlussplan V3.57 SMD
BMW E9turbo
Beitrag von BMW E9turbo »
ich soll eine MS I V3.57 SMD anschliesen und habe bis jetzt noch keinen Stromlaufplan/Anschlussplan gefunden.
Auch soll das ganze mit Edis laufen oder kann mann bei der MS darauf verzichten?
Gruß Klaus
BMW e9 3,5l turbo KDFi LC1
Re: Anschlussplan V3.57 SMD
hallo klaus
BMW E9turbo hat geschrieben:Hallo,
die anschlüsse am db37 sind gleich wie bei V3.0 steht hier!
oder meinst du dieses :?:
BMW E9turbo
für was ist denn dann der DB15 Stecker?
BMW E9turbo hat geschrieben: für was ist denn dann der DB15 Stecker?
ah die v3.57 hat drei stecker! habe ich mich noch nicht mit beschäftigt :(
hielft dir das weiter? ganz unten ist der db15, so wie ich das auf den ersten blick sehe sind das zusätzliche ausgänge?
ukw-kfz
Beitrag von ukw-kfz »
Mensch Klaus,
du kannst doch nicht so einen Auftrag annehmen, wenn du dich nicht auskennst!
Musst mal reinschauen, wahrscheinlich ist der gar nicht angeklemmt.
B) the addition of a DB15 connector next to the DB9. By default this doesn't do anything, but is there to allow for extra I/O for modifications. It takes the place of the externally viewable LEDs, which are now internally surface mounted on the PCB.
Für den Zetec-Motor mit EDIS wirst du den eh nicht brauchen.
