Palm Log keine Verbindung
4A-GE
Beitrag von 4A-GE »
Ich habe versucht bei meiner MS1 V3 mit dem extra Code 029y die Daten mittels Palm Log aufzuzeichen.
Ich habe die das Os3.5.3 auf meinem Vx drauf.
Die nötigen Einstellungen habe ich ausgeführt wie auf http://www.blessedmemories.net/Palm/ zu lesen ist.
Ich habe wie auf http://www.msefi.com/viewtopic.php?f=73 ... 1&start=60 berschrieben die Kabel vom DB9 Stecker vertauscht. Stimmt diese Kabelanordnung oder muss man noch zwischen gewissen Pins einen Widerstand dazwischen hängen?
2-3
3-2
5-5
Hat jemand eine Idee was ich genau falsch mache oder an was es liegt, das ich keine Verbindung zur MS bekomme?
Ich komme einfach nicht weiter mit diesem Palm Zeugs...
Bin für jede Hilfe dankbar.
Toyota 4A-GE Serie // MS1 V3 Extra Code
Toyota 4A-GE Serie // DIYPNP V1.0 //MS2
Toyota 4A-GE Rennmotor 1.6l 210hp // MS3 Extra Code
1252er
Re: Palm Log keine Verbindung
Beitrag von 1252er »
Normaler Weise ist es ausrechend die beiden Kabel zu vertauschen.
Nimm mal einen Multimeter und miss mal durch, am besten vom Palm-Anschluss
bis zum MAX232 auf der MS Platine.
Wenn das funktioniert (RX, TX, Masse) muss du noch im Palm die Zeichen umstellen
von Punkt-Komma zu Komma-Punkt. Und als letztes muss noch die Datenwortlaenge eingestellt werden
(RTU byte ?) und die Kalibrierdaten deiner Sensoren.
Beides findet man in Code-Ordner wo auch Megatune zugreift, aber die exakten Dateinamen weis ich nicht mehr.
4A-GE
Beitrag von 4A-GE »
War ein Fehler in der Verkabelung ...
Hatte einen Wackelkontakt
