js0 ausgang aktivieren mit mega tune wie?
Hallo bin ganz neu in diesen Forum sowie ganz neu mit dem Kdata r89 habe es seit ein paar wochen. Es ist fertig verkabelt jedoch brauche ich hilfe bei den einstellungen in megatune. Mein auto ist ein Vectra a c20xe motor nun will ich das er erstmal läuft dann will ich nen turbo drauf und mit e85 fahren. Aber zuerst muss ich mich mit dem steuergerät auskennnen ich habe einen jaw sowie eine bosch breitbandsonde.
Ich nutze den original kabelbaum und habe die kdfi in ein leeres stg gehäuse eingebaut. habe drehzahl signal drosselklappen singnal zündfunke klopfsensor signal
Was mir noch fehlt ist wie ich den ausgang js0 in megatune so einstelle das bei zündung ein oder sobal ich ein drehzahlsignal habe auf masse schaltet?
Danke!
Danke!
Kadett D
jetzt astra f gsi 16v
C20XE kdfi r89 jaw onboard lsu 4,2
bald E85....
bald E85....
- Metaworld82
Re: js0 ausgang aktivieren mit mega tune wie?
Was willst du den schalten das Kraftstoffpumpenrelaise?
Nein das habe ich an FP fuel pump angeschlossen.
Da ist im gleichen gehäuse von kraftstoffpumpen relais das motorsteuerungs relais welches ich ansteuern muss damit die einspritzventile 12 haben.
Kadett D
bald E85....
bald E85....
- Metaworld82
Leg beide Stufen vom Relasie einfach auf FP. Hab ich auch gemacht fahre nen LET
Alles klar danke werd ich morgen früh gleich machen mal schaun was passier ob er anspringt!
Muss ich eigentlich in mega tune einstellen wann das kw rad auf ot ist weil die kerbe ist ja ca 120 vor ot
oder passt da die grundeinstellung?
Kadett D
bald E85....
bald E85....
Oder ich geh jetz nochmal schnell dran bis gleich!
Kadett D
bald E85....
bald E85....
Umgelötet ist es aber Batterie ist leer.
Morgen mehr.
Frau ruft!
Morgen mehr.
Frau ruft!
Kadett D
bald E85....
bald E85....
- Metaworld82
Setz dein Trigger Angle auf 120°. Wie machst die Zündungsansteuerung? Und steig gleich um auf Tunerstudio...
Zündunsansteuerung direkt von der kdfi an die zündspule ist de doppelfunkenspule vom 2.8er motronik
Tunerstudio probier ich gleich mal.
Kadett D
bald E85....
bald E85....
Leider "klappert" jetzt das relais wo ich beide kabel auf fp geklemmt habe!
Tuner studio erkennt meine kdfi leider nicht ist ne andere nummer wie in der liste angezeigt dann sagt das programm
server not found:?
server not found:?
Kadett D
bald E85....
bald E85....
- Metaworld82
Das hat bei mir auch ab und zu mal kurz geklackert/gerasselt. Zündung Ein/Aus und weg war es. Kann man aber auch anderweitig lösen.. Erstelle in TS ein neues Projekt, dann wählst die `.ini Datei manuel aus und zwar aus dem Ordener von Megatune. Oder wenn den Code weist lad den passenden nochmal runter und erstell mit TS damit ein neues Projekt.
MfG
MfG
oder kopiere die datei "megasquirt-ii.ini.ms2extra" aus dem Firmwareverzeichnis indas verzeichnis
EcuDef von Tunerstudio und bennenn sie in die entsprechende Versionsnummer um.
Danach kannst du unter Projekt Properties STRG-P mit dem Pulldownmenü die vesion auswählen
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
Alles klar werd ich morgen gleich ausprobieren.
Aber das mit dem relais gefällt mir noch nicht! Normal muss man doch einen eingang so einstellen können das bei zündung ein das relais anzieht oder?
Kadett D
bald E85....
bald E85....
- Metaworld82
Dann passiert aber genau das gleiche wenn du die Zündung wieder ausmachst
Tunerstudio funktioniert jetzt
Aber er springt nicht an ab und an fehlt auch das drehzahl signal er will anspringen pfupert auch ein bisschen. Aber uber 500 u-min bin ich noch nicht gekommen anlasser drehzahl ist 180u-min sollte ja genügen. der induktivgeber an der kw habe ich auf rmp und den benachbarten gnd punkt gelegt das sollte ja passen wie sieht es m it den r54 und r55 aus?
Kadett D
bald E85....
bald E85....
