Megatune & Tunerstudio stürzen ab sobald der Mini anspringt
lupiter
Beitrag von lupiter »
hallo ich hab folgendes problem :
sobald mein mini anspringt verabschiedet sie sowohl Megatune als auch Tunerstudio :(
da gestaltet sich das einstellen recht schwierig :(
hab die neuste firmware probiert dann die auf der cd von k-data und auch sonst noch ein paar .
bringt nix . wenn ich dann nachdem der motor wieder aus ist den usb stecker ziehe und wieder einstecke läuft das megatune wieder :(
jemand einen tip ?
dank euch schon im vorraus
grüßle lars
Re: Megatune & Tunerstudio stürzen ab sobald der Mini anspringt
wie sieht das mit deiner stromversorgung aus?
lupiter
Richard004 hat geschrieben:wie sieht das mit deiner stromversorgung aus?
der ampermeter von megatune zeigt 13,5 volt an und ich hatte zum starten (weil ich das ja öfters gemacht habe ) meinen bmw mit starterkabel dran .
sollte also nicht das problem sein . das komische ist halt erst zeigt megatune die anlasserdrehzahl an dann sobald er anspringt ist es abgestürzt . wenn ich ohne comp starte und dann den comp anschliesse zeigt er auch nichts mehr an .
tunerstudio das selbe :(
hab das ganze mit 3 computern getestet . immer das gleiche darum denke ich das liegt an der kdfi oder dem usb anschluss aber was kann man den an dem usb falsch machen ?
grüßle lars
secco
Beitrag von secco »
Hi Lars,
Habe ein gute Nachricht für Dich!!!!!
Du bist nicht alleine mit diesem Problem Chris16V hat das gleiche Problem.
Er benutzt eine KDFI im Fertiggehäuse!!
Ist das bei dir auch der Fall?
Ich weiß nicht ob da ein Unterschied zwischen KDFI im Fertiggehäuse und der ohne besteht. :?
Da muß man Zodel mal fragen.
Vielleicht ist da ja ein Unterschied und man kann dann etwas unternehmen.
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
lupiter
secco hat geschrieben:Hi Lars,
hab auch die variation mit gehäuse ;) hat chris16v das gelöst bekommen ?
bin extra weg von der ms1 wegen dem seriellen anschluss da ich mit dem auf kriegsfuss stand und nun das ;) irgndwas hab ich im letzten leben verbrochen ;)
secco
Beitrag von secco »
Nein es ist noch nicht gelöst. Habe gerade Zodel eine PN geschrieben.
Es liegt wohl an den Geräten mit Fertiggehäuse.
Die ohne sind wohl ok.
Lars sprich mal mit zodel. Vielleicht solltest Du mal eine Ohne gehäse Probieren.
Gruß Frank
lupiter
secco hat geschrieben:Nein es ist noch nicht gelöst. Habe gerade Zodel eine PN geschrieben.
hab ihn gerade eine mail geschrieben :) mal schaun was dabei rauskommt .
wäre doch gelacht wenn wir das nicht zum laufen bekommen :)
grüßle lars und danke für die hilfe
Zodl
Beitrag von Zodl »
Es gibt bei der Version mit Gehäuse nur die V1.3 R98. Diese Platine wurde noch nie verändert, daher wundern mich die plötzlichen Probleme sehr.
Wenn möglich sendet mir bitte Fotos wie das Steuergerät verbaut und auch vom Kabelbaum per Email.
Ich hatte kürzlich einen RS2000 Turbo umgebaut (mit Gehäuse), das lief einwandfrei.
Bitte sendet mir auch das MSQ File mit
Danke
mfg
Stefan
Chris16v
Beitrag von Chris16v »
Hi ich habe heute auch noc eingies probiert. weniger duell zeit und alternating einspritzung hataber alles nix gebracht. Voll aufgeladene Batterie hat auch nchts gebracht. Habe dann ein neues Latop genommen mit Windows 7 und was soll ich sagen. Max Frame Rate alles supe rflüssig über mehrere Minuten Werte gelogt und eingestellt.
Jetzt die grosse Frage was für Systemanforderungen hat kdfi? Für MS1 nutzte ich ein 1.5GHZ Intel mit 1GB RAM. Dieser verliert halt nach wenigen Sekunden die Verbindung wenn der Motor das laufen beginnt.
Ford RS2000 mit kdFi V1.3 R98 + LC-1 MS2Extra Rel 2.0.0
lupiter
Chris16v hat geschrieben:Hi ich habe heute auch noc eingies probiert. weniger duell zeit und alternating einspritzung hataber alles nix gebracht. Voll aufgeladene Batterie hat auch nchts gebracht. Habe dann ein neues Latop genommen mit Windows 7 und was soll ich sagen. Max Frame Rate alles supe rflüssig über mehrere Minuten Werte gelogt und eingestellt.
hab einen rechner mit xp service pack 3 1.33 1 gig arbeitsspeicher
kann aber ohne probleme mal einen schnelleren rechner ranhängen und versuchen das zum laufen zu bringen .
@zodl
hab das gehäuse noch im fussraum liegen . der kabelbaum sieht noch ein bissle wild aus aber hab dir gerade geld für den neuen stecker und kabel überwiesen , und wenn du dazu kommst die kabel zu verpressen wäre das super ;)
die msq hänge ich mal an .
grüßle lars
test.msq
(47.93 KiB) 262-mal heruntergeladen
Querstromkopf
Beitrag von Querstromkopf »
also ich mache gerade für einen freund auch einen kdfi umbau, zur verwendung kommt eine kdfi im gehäuse, die obengenannten probleme sind mir unbekannt.
wie hast du das usb kabel angelötet? also ich habe diese ganz knapp nach dem stecker am steuergerät abgeschnitten (die ungeschirmten kabel) und dann das usbkabel angelötet, das so viel wie möglich von dem kabel geschirmt ist. könnte eventuell das problem sein?!
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
lupiter
Querstromkopf hat geschrieben:also ich mache gerade für einen freund auch einen kdfi umbau, zur verwendung kommt eine kdfi im gehäuse, die obengenannten probleme sind mir unbekannt.
hab die usb kabel abisoliert und dann in den stecker rein gebaut . um die kabel ist noch ein schrumpfschlauch rum . mehr hab ich nicht gemacht .
