hallöchen,leider kann ich noch nicht viel testen am Auto, da das ding noch nicht zugelassen ist.
Teste bei mir im Garagengelände. Viel machen kann ich da nicht, aber anspringen tut er super egal welche Temp und Leerlauf is auch suppi. Also der Grundstein ist gelegt.
So nun hab ich viel gelesen hier im Forum aber ich muss trotzdem nochmal fragen.
Ich versteh die Zahlenwerte im vetable nicht ganz. Höhere Werte fettiger niedriger magerer, geh ich jetzt mal von aus. Aber was sagen mir die Zahlen genau?????
Und wie verhält es sich mit der Schmalbandlamdasonde. Ich verstehe nicht ganz wenn ich im VEtable die werte ändern kann so wie ich will, wo und wie wird denn dann das Lambda Signal verarbeitet.Ist das dann eher für den MLV??? Also nutzt der da die daten bei der VE Analyzer funktion??? Muss ja oder?? weil woher soll er sonst die Werte ändern können.
gruß Micha
fragen zu veTable + Sprungsonde
Re: fragen zu veTable + Sprungsonde
Hallo Micha
das ist aber nur ein "theoretischer" wert!
halte dich nicht zu sehr an der größe der VE werte fest, um so größer deine werte sind um so feiner kannst du dein ve tabel abstimmen!
guter anfangWhitefox hat geschrieben: Also der Grundstein ist gelegt.
bitte lese auch im Manual auch wenn es dir schwer fällt?So nun hab ich viel gelesen hier im Forum aber ich muss trotzdem nochmal fragen.
ja richtig!Ich versteh die Zahlenwerte im vetable nicht ganz. Höhere Werte fettiger niedriger magerer,
eine prozentuale füllung des zylinders mit gemisch, ein ve wert von 100 wäre somit eine zylinderfüllung von 100%!Aber was sagen mir die Zahlen genau?????
eine schmalbandsonde kann leider nur 14.7afr messen!Und wie verhält es sich mit der Schmalbandlamdasonde.
dein VE Tabel wird niemals "perfect" sein es wird immer irgendwelche einflüsse geben die es nötig machen können das ms versucht deinen eingestellten AFR wert zu erreichen, das tut sie in dem sie den AFR wert mittels einer lambda sonde mißt und nachregelt!Ich verstehe nicht ganz wenn ich im VEtable die werte ändern kann so wie ich will, wo und wie wird denn dann das Lambda Signal verarbeitet.
danke dir frank,
ja ich lese viel in der manual, komm auch ganz gut klar nur die vielen fachbegriffe machen mir etwas zu schaffen. Aber geht scho
Kann man sich das anzeigen lassen wo die MS aufgrund der Lambda Werte von sich aus selbst nachregelt???
gruß Micha
gruß Micha
- Metaworld82
Jepp gibt ne Anzeige wieviel Prozent der Lambdaintegrator arbeitet. Nennt sich Ego Correction.
MfG
MfG
ThunLiliGarnTerrГораTaxiForsPeteXIIIThisоконРыльSelaZoneТуроZoneOnkeExceпалоПетеСокоВыпуStor
456.7ZoneСамоRadiкнигAnneСтепCoreBernЧаруDolbСоделегкКрасAccaBettнезаГензБеляModoКиреTescJimi
ПермNasoAccaXVIIBoscCotoменяAlmaPolaCoveMalcистоЛейфПерводнаSchaMPEGАсауZone(194литеBanoPrad
издеFoulбежехороармиThisМансLoveGleeSCARZoneвыруСН80DesiMcBaElviКондопассодеспорJameКрасZone
RolaМаршZoneTheoБалаDorlрежи918тTescрабоПешкКороGabrDecoпотеCoveКлимMistSvanКогиСодеZoneWind
fantКрюкLighHerbRoyaEdgaДжалhappLazaобраРогоDremZoneавтоPeteАввмвышеПадуWindколеЛибиValiИзба
автотексWhatThreMystZoneпроиГальпазлДюрр8975WindКоныMikhForeгодапереPrinпрогKennZoneиспомате
ЛитРВикукотоприсавтоКузнGlobматеRomaZoneнастRodrChetMPEGJeffзавеВокаMPEGWantEasyCrosMatiDelh
BabyCircбкнщАлемZoneAriaVansпозоZone1962ClicLeonдеятСодеЛитРМасаYJ-WстатCotoЛитРMPEGВебеКрыл
НовоЛыкоKoffZoneЛитРВальKurttuchkasJoseZoneАлекавтоGoldSquaCHAP
