Seite 1 von 2
Triggerscheibe
Verfasst: Fr Apr 16, 2010 9:41 am
von Typ 11 Beetle
Hallo ,hatte jemand schonmal dieses Problem:
Microsquirt mit ms2 extra 2.0.1 Code drauf , 2,4 Liter Typ 4 mit einer 36-1 Triggerscheibe hinter der Riemenscheibe und wasted spark.Der Microsquirt Triggert so ziemlich alles ab und zu auch die Zahnlücke aber der Zündzeitpunkt springt natürlich hin und her.
Zur Überprüfung der Funktion des Squirts habe ich mal nen Verteiler mit Hall Geber eingebaut ,
und damit läuft er wunderbar.Es ist zwar der erste Microsquirt aber nicht die erste ms2 die ich mit Triggerscheibe verbaue , die Settings müssten also in Ordnung sein.Um alles auszuschließen habe ich mal meine ms1 extra angeschlossen die seit eh und je auf meinem Rennauto mit 36-1 Rad läuft, genau das selbe Ergebnis .Die Zähne dieser Triggerscheibe sind über den Kurbelwinkel gesehen allerdings breiter als bei allen anderen Triggerscheiben die ich bisher hatte ,und die Startdrehzahl liegt bei ungefähr 150 Umdrehungen.Wenn dann doch mal ein Zündfunke trifft und die Drehzahl stärker steigt sieht das Signal im ToothLogger wesentlich besser aus.P.s. der VR Sensor schleift schon fast an der Scheibe , mangels Oszilloskop kann ich mir die Spannungskurve des Sensors leider nicht angucken.Mit dem D-Multimeter messe ich aber 0,5 Volt Wechselstrom und das hat bis jetzt eigentlich immer gereicht.
MfG
Holger
Re: Triggerscheibe
Verfasst: Fr Apr 16, 2010 11:10 am
von Richard004
aus was für einen material ist die scheibe?
Re: Triggerscheibe
Verfasst: Fr Apr 16, 2010 11:48 am
von Typ 11 Beetle
Verzinkter Stahl.Magnetisch ist sie auch.
Re: Triggerscheibe
Verfasst: Fr Apr 16, 2010 11:54 am
von gravedigger
ist das die mss triggerscheibe, die bei tafel gekauft oder verbaut wurde? mit dem dicken runden sensor auf der rechten seite?
wenn ja funzt die bei mir wunderprächtig mit den breiten zähnen, aber anderen geber.
Re: Triggerscheibe
Verfasst: Fr Apr 16, 2010 12:57 pm
von ukw-kfz
Die Breite der Zähne ergibt sich eben aus dem Durchmesser des Triggerrads.
Spielt keine Rolle.
Hab bei mir am Typ3 gerade mal 2,5mm, das Ford Rad hat 8mm breite Zähne,
das ist wurscht. Vielleicht ist der Sensor verpolt?
Re: Triggerscheibe
Verfasst: Fr Apr 16, 2010 8:18 pm
von woschtfresser
Hei.
Ich hatte auch schon mal das Problen .
Die Lücke war zu schmal.
12-1 im Verteiler. Die Lücke habe ich 4.3mm breit und ein 4mm Hallgeber.Er lief bis ca. 1500 und danach nur noch Fehlzündungen.
Mit einem 3mm Hallgeber war das Problem erledigt.
Gruß. Woschtfresser
Re: Triggerscheibe
Verfasst: Fr Apr 16, 2010 8:35 pm
von Typ 11 Beetle
Danke für die Antworten , an die Verpolung hatte ich natürlich auch schon gedacht und umgepolt , danach war es noch schlimmer.
Die Triggerscheibe und Sensor sind vom Tafel.Habe auch schon mit einemanderen Sesor rumexperimentiert, ist aber auch das gleiche Ergebnis.
Gruß Holger
Re: Triggerscheibe
Verfasst: Fr Apr 16, 2010 8:54 pm
von gravedigger
dann ist das die gleiche triggerscheibe wie ich verbaut hab.
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... 73&start=0
bei mir funzt das mit dem geber von ford und conrad.
zu dem sensor von mss kann ich nix sagen, den hab ich noch nicht an der ms gehabt.
Re: Triggerscheibe
Verfasst: Fr Apr 16, 2010 9:06 pm
Jo so sehen meine auch aus. Lücke und Nase sind gleich breit.
Re: Triggerscheibe
Verfasst: Fr Apr 16, 2010 10:22 pm
von Typ 11 Beetle
Ja das ist sie.Na dann kann ich ja mal schön weitersuchen.
Re: Triggerscheibe
Verfasst: So Apr 18, 2010 8:23 pm
von Holger
oszi könnte ich dir sonst mal leihen.
bist demnächst mal wieder in dortmund?
habe morgen ne om2.
kannst ja sonst mal durchklingeln ;)
Re: Triggerscheibe
Verfasst: Mi Apr 21, 2010 9:06 pm
von Tr6Pi
ukw-kfz hat geschrieben:Die Breite der Zähne ergibt sich eben aus dem Durchmesser des Triggerrads.
Spielt keine Rolle.
ich bin ja nicht so der Experte aber ich glaube, das stimmt nicht ganz, zumindest bei VR-Sensoren: http://www.megamanual.com/ms2/pickups.htm
->"The most important consideration for a VR sensor is that the tooth width (not the wheel thickness, but the length of the top of tooth in the direction of travel) should be matched to the sensor tip width (not the overall all width of the sensor, just the sensing element which is usually visible at the end). The correct width will help provide a sharp zero-crossing transition, making the timing predictable."
Korrigiert mich gerne.
woschtfresser hat geschrieben:Hei.
Gruß. Woschtfresser
@ Woschfresser: Frage: Was sind 4mm Hallgeber, was 3mm Hallgeber? Hast du mal eine Quelle oder sogar auch ein Photo von deinem Verteilerinneren?
Danke und Gruß
Re: Triggerscheibe
Verfasst: Mi Apr 21, 2010 10:28 pm
von no limits
Ich Antworte mal fürn Woschtfresser, er ist manchmal etwas Tippfaul :wink:
In dem Verteiler ist auf der Verteilerwelle ein Triggerrad mit 72mm Durchmesser (?) und 2 x 12-1 Zähnen. Die Hallsensoren sind aus Industriemaschinen, sie sind in einem Edelstahlgehäuse mit 3 oder 4mm Durchmesser eingebaut und haben ein festes sehr langes Anschlusskabel. Hersteller ist die Fa. Balluf. Beim Einbau darf/muss kein Pullup in die MS eingebaut werden.
Re: Triggerscheibe
Verfasst: Mi Apr 21, 2010 11:48 pm
von Tr6Pi
Hallo Peter,
danke für die schnelle Antwort. Ich will den Threat nicht kaputt machen, muss aber noch mal nachhaken: In meinem Verteiler bekomme ich auch kein vernünftiges Signal. Die Zähne/Zahnlücken meines gelaserten Triggerrades sind wohl zu klein (6 Zylinder, Waste Spark, 12-2 Zähne) für den Hallgeber von VW mit Blende (ursprünglich für 4 Zylinder d.h. vier große Zähne/Zahnlücken). Diese Mazda-Lösung ist super klein, aber der Sensor nicht so leicht zu bekommen
http://www.mx6.com/forums/1g-mx6-engine ... turbo.html
Die Frage also noch, welchen Balluff Sensor hat Woschfresser in seinen Verteiler (Balluff hat ja unheimlich viele Sensoren …)
Danke und Gruß
Re: Triggerscheibe
Verfasst: Do Apr 22, 2010 12:04 am
von Typ 11 Beetle
Die Karre läuft , mit dem Microsquirt werde ich mich wohl mal ein bischen intensiver beschäftigen müssen , deshalb habe ich jetzt meine gute alte ms1 eingebaut.
Funktioniert hat es übrigens nicht , oder nicht besonders gut ,weil ich eine ms1 von vor 2008 habe , es gab da mal eine Änderung des c31 Kondensators und der D24 Diode .Nachdem ich die Teile aus dem neueren BOM eingelötet hatte war alles gut.
Warum das ganze mit dem Microsquirt nicht funktionierte weiß ich noch nicht , aber ich werde es rausfinden.
Danke nochmal für eure Hilfe.
