SR20DET Triggerrad usw.
Verfasst: Mi Jun 09, 2010 7:44 pm
von Knobigut
Hallo!
Erstmal "Guten Tag" aus dem schönen Fichtelgebirge.
Bin totaler MS-Newbie mit ganz kleinen Elektronikgrundkenntnissen. Ich versuche es aber trotzdem.
Fahre einen Nissan Sunny GTI-R mit div. Modifikationen und PowerFC. Letzteres möchte ich aber gegen meine kürzlich erworbene KdFi V1.3 ersetzen.
Nun stellt sich mir die Frage, wie und wo das Drehzahlsignal holen bzw. abnehmen.
So wie ich das auf einer Ami-Seite verstanden habe, spielt sich die Triggerei im Verteiler mittels optischen Sensor und 360 "Zähnen" ab.
O.k, "outofthebox" anklemmen geht schonmal nicht. Es ist zwar noch ein Triggerrad mit vier Klauen und (Hall)sensor im Verteiler verbaut,
aber sicher auch keine Option. Oder aber ich habe mich verlesen. :wink:
Bleibt mir also nur die Option "Triggerad auf Keilriemenscheibe"?
Meine zweite Frage betrifft den MAP-Sensor. Ich habe gehört, die Abstimmung einer Einzeldrosselklappenanlage in Verbindung mit MAP
soll sich schwierig gestalten. Ich kann mir nicht vorstellen, was daran nicht funktionieren soll?
Stefan
Re: SR20DET Triggerrad usw.
Verfasst: Mi Jun 09, 2010 8:17 pm
von leinad78
Knobigut hat geschrieben:Hallo!
Stefan
Hallo Stefan,
um es Dir und uns wesentlich zu erleichtern, solltest Du selber mal in Erfahrung bringen was Dein Motor an Signalen rausgibt, bspw wie die Zündung da funktioniert. 360° optische Abtastung kann ich mir nur SEHR schwer vorstellen :wink: Wildes Spekulieren meinerseits würde da jetzt nicht wirklich viel bringen, da ich mir Hardwaremässig eher mit alten VW Motoren beschäftigt habe.
Gucken was Dein Motor serie verbaut hat-> gucken ob KDFI das frißt->wenn nicht, alternative aufbauen
Zum Thema Map bei EDK braucht man eigentlich nicht mehr viel zu sagen, der nutzbare Druckbereich zur Auswertung fällt schon bei sehr geringen Öffnungswinkeln relativ stark ab: Projiziere einfach mal den nutzbaren Querschnitt einer Drosselklappe auf ein Blatt Papier und guck Dir an wie sich die Fläche mit dem Öffnungswinkel ändert -> Murks
Verfasst: Do Jun 10, 2010 8:41 pm
von c-coupedriver
Hallo Stefan,
bin nicht weit weg von Dir nämlich in Tröstau.
Mein Auto steht auf dem Harlachhammer.
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... =18&t=1886
Wenn Du Hilfe brauchst komme ich gern mal vorbei.
Andreas.
Verfasst: Sa Sep 12, 2026 11:25 am
