Hab ich die richtigen Einstellungen?
Gianelli
Beitrag von Gianelli »
Kann mal jemand von Euch mal grob schauen ob die Einstellungen für ein Zentraleinspritzer so richtig sind?
jub
Re: Hab ich die richtigen Einstellungen?
Beitrag von jub »
passt ..... :wink:
Gianelli
Na dann bin ich ja beruhigt. Hab mich nur sehr über die kurze REQ FUEL werte gewundert.
Danke JUB
jub
Beitrag von jub »
naja der ReqFuel wert ist schon relativ niedrig, aber das kommt davon
weil es nur eine Einspritzdüse für 4 Zylinder gibt und die dementsprechend
groß sein muß um alle 4 Zylinder ausreichend zu versorgen. denke ich ....
hast du die Fördermenge der Düse? und deinen Hubraum?
Gianelli
Also die Zentraleinspritzung ist orginal von einem 1000er 4 Zylinder Suzuki Swift mit 50PS. Mein Motor ist fast der selbe. Er hat 970cc und lief mit Vergaser und hatte 40-45PS. Ist auch ein Suzuki,allerdings ein nachbau aus China und eine andere Motorengeneration.
Die Förderleistung ist 630cc/min. Das ist aber für eine Düse von einer Zentraleinspritzung recht wenig hab ich so beim Suchen der Werte rausbekommen.
Mir ging es jetzt erstmal darum zu wissen ob Die Squirts per Cycle richtig eingestellt sind.
Gianelli
Ich hab jetzt meine Einspritzung mit der Zentraleinspirtzung am laufen. Weis denn jemand von Euch ob die Ansprechzeit der Zentraleinspritzer Düsen genau so 1ms betragen wie die von den Multipoint Düsen?
Oder kann ich das irgendwie austesten?
Holger
Beitrag von Holger »
grundsätzlich werden die ja auch mit 12 volt befeuert. und wenn die kiste läuft und sich beim kennfeld einfahren keine probleme ergeben wird das schon so in ordnung sein.
