Boost Control Kraftstoff sparen?
Verfasst: So Jun 13, 2010 4:12 pm
ich brauche mal ein paar ideen, habe schon etwas gegoogelt aber ohne erfolg?
wann ist ladedruck von vorteil um kraftstoff zu sparen und wie viel?
ich bekomme einstellungen zustande bei den ich zb. konstant 120km/h fahren kann mit 110kpa oder auch bis zu 150kpa je nach boost tabel einstellung!
mein boost tabel ist nun soweit das ich über die tps stellung bestimmen kann wie viel leistung am rad ankommt, verschwenden will ich aber auch nichts!
den bereich rechts unten im tabel habe ich ersteinmal so gewählt weil ich mir nicht sicher bin was sinnvoll ist?
meiner meinung nach ist ein motor sparsam wenn er ohne saugrohrunterdruck läuft, ladungswechsel!
was ist wenn ich mit über 100kpa fahre? verschwende ich da energie/kraftstoff oder nutze ich die verlorengegangene abgasenrgie?
bitte anregungen oder tips?
Re: Boost Control Kraftstoff sparen?
Verfasst: Mo Jun 14, 2010 11:58 am
Naja das ist der Teufelskreis.
Wenn du mehr Ladedruck machst dann muss mehr Sprit rein oder du fährst magerer (Abgastemp beachten).
Jedoch musst du dann auch wieder weniger Gas geben um die Geschwindigkeit zu halten.
Probiere es doch aus wie es sich am Besten fahren lässt :)
Verfasst: Mo Jun 14, 2010 12:10 pm
Acki hat geschrieben:Naja das ist der Teufelskreis.
ja mir ist schon klar das ich mich auf dünnem eis bewege!
wenn ich schon im ladedruckbereich fahre dann natürlich nur bei geringem druck ein mageres gemisch!
da bin ich ja schon fast dabei ist aber sehr mühselig das richtige herraus zufinden darum ja auch meine frage wie das andere machen?!
gut fahren läßt sich fast alles? es ist kein problem zb. bei 4500U/min einen afr bis 16 bei einem druck zwischen 110-150kpa zufahren!?
Verfasst: Mo Jun 14, 2010 1:16 pm
Eigentlich müsstest du merken wann dein Motor anfängt nur noch schlecht Gas anzunehmen. Er also nicht mehr richtig reagiert. Aber musst halt aufpassen das es im Brennraum nicht zu warm wird, Zündkerzentemperatur messe ich dafür. Nicht das ein Kolben schmilzt.
Verfasst: Sa Sep 12, 2026 11:31 am
