ich habe hier eine MiniMS und eine EDIS4.
Im Manual steht folgendes: http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... l.htm#edis
http://www.bgsoflex.com/v22/megasquirt_ShemV2.2.pdf
Ich nehme an das obere ist Input, das untere Output (PCB V2.2).
Am Input lege ich den Pin 24 (Pin 4bei der MiniMS) dann auf PIP und sorge dafuer das Optokoppler
12V als null ansieht.
Am Output komm ich nicht klar.
X11 ist was bitte, ein freier Ausgang im Stecker ? Squirt1 traegt das SAW-Signal, richtig ?
Gruss,
Max
MiniMS mit EDIS verkabeln
Re: MiniMS mit EDIS verkabeln
hi.
hab leider keine mini-ms sondern die ms2 3.0,
aber ich hab es so angeschlossen:
http://www.megamanual.com/ms2/EDIS.htm
wenn du die äquivalenten pins auf der mini-ms findest musst es einfach nur anschlíessen:
Danke. Inzwischen ist sicher das alle Vermutungen von oben richtig sind.
X11 ist einfach ein zusaetzlicher Pin an der MiniMS.
Gruesse,
Max
Gruesse,
Max
