Hilfe bei Steuergerät.
Verfasst: Mi Jul 14, 2010 6:11 pm
von stefan
:D Hallo zusammen.
Möchte mich vorstellen,
bin ca. 50 Jahre alt und habe mir ein Motorrad gebaut und möchte diesen 3Zyl.mit MS betreiben.
Habe im E-bay ein komplettes MegaSquirt-1 PCB3.0 MS130-C (Art. Num. 160455726392) gefunden.
Kann mir jemand sagen ob mir das was hilft?
Re: Hilfe bei Steuergerät.
Verfasst: Mi Jul 14, 2010 6:42 pm
von ron
ja das würde funktionieren.
Allerdings gibts fürs Mopped auch die microsquirt, ist einfacher unterzubringen und für den etwas härteren Einsatz.
Ron
Verfasst: Do Jul 15, 2010 8:36 pm
von stefan
:) Hallo Ron
Danke für die prompte Antwort und die hilfreiche Info
Grußm stefan
Verfasst: Do Jul 15, 2010 10:38 pm
hallo stefan
stefan hat geschrieben: habe mir ein Motorrad gebaut und möchte diesen 3Zyl.mit MS betreiben.
finde ich gut! was für ein motor?
nicht das du da zuviel bietest schau mal hier http://www.diyautotune.com/ was sowas neu kostet!
Verfasst: So Jul 18, 2010 4:11 pm
von stefan
Hallo frank!
Ich möchte den 3Zylinder der K75 von BMW damit befeuern.
Da ist jetzt eine Bosch Jetronik drin!
Verfasst: Fr Aug 30, 2013 11:25 am
von hinichen
Hallo stefan,
ist aus deinem BMW K75 Motorprojekt was geworden?
Verfasst: Sa Jan 25, 2014 2:52 pm
von stefan
Hallo hinichen !
Ja :P nach etlichen Problemchen die ich Dank dem besten Sopport der MegaSqirt Welt lösen konnte läuft der Motor sehr gut allerdings noch mit der original Zündung und Alpha-n
Verfasst: So Jan 26, 2014 2:03 pm
von hinichen
Hallo Stfan,
klingt gut was du gemacht ahst, kannst du mal bitte nähere infos geben? z.b. hast du den TPS von der K11000 eingebaut?
aus welcher gegend bist du?
grüße
Verfasst: Mo Jan 27, 2014 2:01 pm
von stefan
Also,
der TPS kommt aus einem Opel corsa und muss mit einem Zwischenflansch montiert werden.
Ich komme aus dem LK Altötting ca. 100km südöstlich von München.
Wo bist Du den her und was ist Dein Projekt ?
Verfasst: Mo Jan 27, 2014 7:08 pm
von hinichen
Hallo Stefan,
ich habe einen Fiat126 mit BMW K75-Motor. Ist cauch alles eingetragen.
Zuküftig will ich allerdings mit einer Mini-MS unterwegs sein. Soweit hab ich alles zusammen.
Nen TPS konnte ich n der bucht erstehen. Breitbandlambda ist auch geplant. Als erstes nur fuel, später dann auch Zündung.
Ich bin die Wovhe über in N. Am we in Ostthüringen unterwegs. Pendler.
