Vollastschalter Kdfi
Hallo bin gerade dabei mir die Kdfi in meinen polo 86c einzubauen leider hat er nur ein leerlauf- und vollastschalter kann ich diese trotzdem benutzen oder muss ich mir da von irgendwo was ran basteln??
Re: Vollastschalter Kdfi
Naja Mapsensorbetrieb könntest du machen aber würde eher zu einem anderen Poti raten und dann schauen ob Alpha-N oder Mapbetrieb besser geeignet ist.
Moin. Hab nen G40, wo auch nur eine Leerlauf-, Teillast-, und Volllaststellung gibt. Reicht völlig aus da man über MAP sehr gut abstimmen kann.
Die Schaltung bzw. Anschlussplan poste ich nachher mal rein.
grundsätzlich schafft man es aber auch, an das PY DK Teil ein DK Poti zu bauen mit nem entsprechenden Adapter.
Beim NZ einfach das 3F DK Teil nehmen...
@ C9H13NO3
hab auch ein G40 umgebaut auf turbo wäre super wenn du das nachher mal posten könntest
ist zwar schon ein bisschen her aber mich würde das mit der schaltung auch wirklich mal interessieren!!!
mfg
mfg
hey marvin, würde den plan auch gern mal sehen, zwecks des vollastschalters und der STG stromversorgung. 15 kommt ja über das relais, aber über was wird das relais geschaltet?
bei vw steht pin 23 des stg, aber woher saft nehmen, wenn da noch keiner is?
VW Polo 86c G40 Turbo MKB: PY, K04 KdFi 1.3 R89 LC1
Golf Syncro 1,9 TDI
Rallye Golf Syncro 1,8 16V Turbo
Rallye Golf Syncro 1,8t 20V
VW T3 Camper 1,9 TDI
Golf Syncro 1,9 TDI
