AFR Targets for VE Table
C9H13NO3
Beitrag von C9H13NO3 »
Moin. Wie kann ich Tablewerte ändern von Volt zu AFR?
In einer Megatunesoftware habe ich dort den AFR Wert einzutragen, in der anderen mit den selben Softwarestand ist dort aber Volts einzutragen.
Wie stelle ich dies um?
Gruß Marvin
Re: AFR Targets for VE Table
hallo marvin
C9H13NO3 hat geschrieben:Moin. Wie kann ich Tablewerte ändern von Volt zu AFR?
zeitronix?
das hatten wir vor ein paar tagen schon einmal:
lese mal hier http://megasquirt.de/msforum/viewtopic. ... 5&start=15
C9H13NO3
Nein, nix mit Zeitronix.
Ich kann nur die Voltzahl eingeben in den Table. Irgendwo kann man doch das im Megatune umstellen, dass man AFR Werte in der table eingibt.
C9H13NO3 hat geschrieben: Ich kann nur die Voltzahl eingeben in den Table. Irgendwo kann man doch das im Megatune umstellen, dass man AFR Werte in der table eingibt.
eigentlich sollte das im configurator gehen? ich finde es nur nicht? welche sonde? welcher code?
C9H13NO3
Hi Frank. Extra code 029y. Ich finde es leider im config. auch nicht :(
Die Sonde is ne AEM Uego. Mir gehts nur im die vereinfachte Handhabung mit den Megatune, irgendwo muss dies ja umzustellen sein.
hallo marvin
C9H13NO3 hat geschrieben:Ich finde es leider im config. auch nicht :(
habs gefunden :?
bei AEM und auch Zeitronix sind die afr tabel in volt, sobald du auf zb. inovate stellst ist es in afr. jetzt frage mich nicht warum die das so gemacht haben, ich meine vor vielen jahren gab es mal eine erklärung im manual dazu?
jetzt wird's komplieziert und ohne garantie!
in dem ordner 29y4 gibt es die "msns-extra.ini" wenn du an der stelle:
page = 7 ; TARGET AFR table 1 BINS FOR VE 1 (First find which sensor used)
#if NARROW_BAND_EGO
afrBins1 = array, U08, 0, [8x8], "Volts", 0.0196, 0, 0.0, 5.0, 2
#elif WB_1_0_LINEAR
#elif WB_UNKNOWN
#elif AEM_LINEAR
#elif AEM_NON_LINEAR
afrBins1 = array, U08, 0, [8x8], "AFR", 0.0392, 255.0, 10.0, 20.0, 1
#elif DIYWB_NON_LINEAR
#elif DYNOJET_LINEAR
afrBins1 = array, U08, 0, [8x8], "Volts", 0.0314, 0, 0.0, 5.0, 2
#elif TECHEDGE_LINEAR
afrBins1 = array, U08, 0, [8x8], "AFR", 0.0392, 229.0, 9.0, 19.0, 1
#elif INNOVATE_1_2_LINEAR
afrBins1 = array, U08, 0, [8x8], "AFR", 0.1961, 0, 10.0, 20.0, 1
#elif INNOVATE_0_5_LINEAR
#elif INNOVATE_LC1_DEFAULT
afrBins1 = array, U08, 0, [8x8], "AFR", 0.057647, 127.5, 10.0, 20.0, 1
#elif ZEITRONIX_NON_LINEAR
auf die werte der LC1 änderst ist es in afr "ABER" deine AEM ist non linear und die LC1 ist linear müßte laso falsch anzeigen???
C9H13NO3
Das AEM ist linear. Habe nun nen Log gemacht und einmal AFR und O2 aufn Graph. Somit habe ich nun meine Volts zu AFR. Schade das es nicht so einfach umzustellen geht.
hallo marvin
C9H13NO3 hat geschrieben:Das AEM ist linear.
oben hast du geschrieben "AEM UEGO"! in den settings steht "non linear"?
wenn die das gleiche macht wie eine lc1 sollte mein tip von oben funktionieren!
ist das verähltnis afr zu volts gleich wie bei lc1?
jub
Beitrag von jub »
Frank's Tipp sollte gehen weil die AEM Linear ist
http://www.aemelectronics.com/Images/Pr ... 0-4100.pdf
