Tunerstudio V0.999.7 zerschossene MSQ und Firmware
no limits
Beitrag von no limits »
Seit der oben genannten Version habe ich massive Probleme mit zerschossenen MSQ´s. Beim Erstellen oder Mappen blitzt kurz der Bildschirm bei TunerStudio und danach ist irgendetwas in den Einstellungen oder Table durcheinander.
Ist unabhängig vom Rechner, MS oder Firmware.
Heute hats mir am Testluder sogar das erste mal die Firmware total strubbelig gemacht. Mitten im Loggen lief der Motor auf einmal voll besch***. AFR war auf unter 9.
Kurzer Blick auf Laptop, CLT -18 Grad wie festgenagelt. Motor an aus das selbe :evil:
Req Fuel angepasst und zurück in Halle.
Alle einstellungen gecheckt nix gefunden.
Verdacht auf defekte an der Hardware Zuhause geprüft alles ok.
Firmware neu drauf, rennt als wenn nie was gewesen wäre.
Diese Effekte hatte Frank Sonntag auch als er Jesey´s Audi mal ein bissle Mappen wollte.
Vom Owi-Wan hab ich auch schon davon gehört.
Im Ami Forum steht nichts über diese Probleme.
Wer hat noch diese Probleme mit Tunerstudio ?
Wenn noch mehr diese Probleme haben werd ich dem Entwickler eine Nachricht schreiben.
Thorsten
Re: Tunerstudio V0.999.7 zerschossene MSQ und Firmware
Beitrag von Thorsten »
Ich hatte so nen ähnlichen Fall mal ganz am Anfang !
Bei jeden erneuten Aufruf eines Untermenüs wie z.B. Ego control oder so hatte ich jedesmal andere werte drin usw.
ohne irgendwas zu machen .. Ab und an wenn ich zuviel getestet hatte hat sich das ECU aufgehängt und ich musste die Firmware neu machen ..
ich habe mal nen Video davon gemacht das war schon schon richtig nervig ..
http://www.myvideo.de/watch/7186202/KDFI_Problem
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
jub
Beitrag von jub »
Thorsten hat geschrieben:Ich hatte so nen ähnlichen Fall mal ganz am Anfang !
Es geht hier um das Tunerstudio .... nicht um Megatune :wink:
Thorsten
:lol: ts ms mt ist doch alles das gleiche :lol:
ok sorry aber schau dir mal mein Video an das ist schon echt Seltsam ...
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
no limits
Ist im Video sehr schlecht zu erkennen aber es scheint das symtom zu sein.
Welche Firmware benutzt du ?
maniac
Beitrag von maniac »
ahhh...mach mich nicht schwach.
Hab gestern mal tunerstudio einem update unterzogen.
Lieber wieder zurück auf die 099.3?
Bevor ich das Ding ans Steuergerät hänge?
Micro MS by Peter ;-)
Tunerstudio 2.05d
no limits
Besser ist das, ich hab erstmal wieder die 999.1 drauf.
Dabei ist das nie aufgetreten
Thorsten
MS2Extra Rev2.1.0
KdFi 1.3 R89
MS2Extra Rev2.1.0
MegaTune2.25 p3
Gibt's die 999.6 noch irgendwo zum Downloaden?
Die hatte ich bisher benutzt, nie Probleme gehabt.
Aber das Update auf 999.7 ist halt schon drauf :( bin mit der aber noch nicht gefahren :(
no limits
Acki hat geschrieben:Gibt's die 999.6 noch irgendwo zum Downloaden?
Ich habe direkt von 999.1/3 auf 999.7 upgedatet. Da begannen bei mir die probs.
Eventuell liegt der Fehler an den Einstellungen des PC in DE. Ich habe alte Proggys für andere ECU´s da muss das Tastaturlayout umgestellt werden sonst passiert da ähnliches.
Die Ami´s nehmen einen Punkt als Komma, eventuell ist da der Bug zu suchen.
Ich werde das demnächst nochmal intensiv testen.
Hmm... Layout hab ich deutsch, jedoch Windows XP... keine Ahnung ob das was ausmacht. Aber 999.7 habe ich während der Fahrt noch nicht probiert :(
secco
Beitrag von secco »
Also ich hab XP SP3 TS 999.7 und schon mit autotune und MLV gearbeitet (2x) und bis jetzt kein Problem gehabt.
In dem US Forum scheint der Com anschluß und die Datenrate ein Problem zu sein (<10)
Da soll in TS die Anzeigen nicht zu gehen.
Ich tippe das die treiber für die Schnittstelle zur Spritze der Engpass sind.
Gruß Frank
Elise mit MS3 und Spartan
gibt es zu dem Thema was neues?
0.9997 ist ja noch immer das aktuelle Release...
no limits
Die neueste version ist 8e seit vorgestern.
mit der Beta 8f spinnt mein Bluetooth, verbindung bricht nach ein paat sekunden ab.
Ich lass bei mir erstmal die alte Version laufen 999.1. Die neuen teste ich ersmal ausgibig am Stim.
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Wenn morgen mein neues laptop kommt probiere ich mal die neue
v0.9998g aus.
Im Moment geht eh alles schief ,mein Hauptrechner ist abgestürzt , mein Medion zu lam und der Neue Alte noch nicht da.
Leider ist mir das Progamm auch noch nicht so vertraut um Fehler gleich zu entdecken
