ich habe folgendes vor.
Und zwar möchte ich meine MS erst einnmal mit den originalen Kennfelddaten fahren und von dort aus dann die Werte optimieren.
Deshalb hab ich mir jetzt einen Tester besorgt mit dem ich während dem Fahren mit original Steuergerät sämtliche Daten (Zündung, Einspritzung, AFR...) mitmessen kann.
Beim mitmessen ist es fast unmöglich die genauen Stützstellen im Kennfeld anzufahren, so das ich sehr viele Messungen habe die "irgendwo" zwischen diesen Stützstellen liegen.
Gibt es eine Software in Der ich die vorhandenen Daten eingeben kann und mir dann die fehlenden Stützstellen interpoliert, oder muss ich das alles in Excel zusammenrechnen ?
Vielen Dank.
Alex
Software zum Kennfelder vervollständigen
FoFi MS2Extra 3.1.1, KdFi R89
- Querstromkopf
Re: Software zum Kennfelder vervollständigen
wenn du mit vagcom die meßwerteblöcke mitloggst, dann sind es zeitverzögerte momentaufnahmen. zündung könnte man so evenuell noch abkupfern, aber die sprittabelle wird ja in ms angegeben. vor allem bedeuten gleiche werte nicht das die ms damit besser klarkommt, das hier unterschiedliche berechnungsgrundlagen vorliegen....
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Ich benutze kein Vagcom, zudem versuche ich die Punkte stationär anzufahren und zu loggen.
Mir geht es in erster Linie auch nur um die Zündung.
Für die Einspritzung hab ich eine Breitbandsonde, das sollte sich relativ einfach abstimmen lassen.
Nur bei der Zündung wollte ich auf etwas Funktionierendes aufbauen.
Gruß Alex
Gruß Alex
- Querstromkopf
welche software zum loggen benützt du und um welchen motor handelt es sich denn?
Ich habe einen Ford 1,4 PTE, und zum loggen verwende ich dementsprechend FDS2000.
ВолкКосмКонсСтепНорктретКурсСолоEnjoКитаСлезВостfertШанхотчеМечкNusiНикаMemoцараХилтВаждRobe
169.2КимоЛеонWaitкартгБелЖаридвижрадиИвантеатянваМарабольодновыписертZoneImmeМошкLiveтексMarr
разнЗиноМакгСодеRoyaУжегDaviRobe5502ФихтЛяскСерепособогаКасихороNavyРяскZoneвыруАгарНикиLoli
GlobМедиБондиспоБобрЧернWindЗакаКозлPicaЗоломыслCleaLeonВасиЦерестерЖориGodlсемеКириWondZone
СальFIATJohaSusaЧайкWindЕвропламАмликамнБольКожуZoneЛосеRajeсистФедуOlmeHannСодеXVIIFyodРома
LiveКлюеТишкСараупакSpraСкопсертItalроди(CD-OregВольdireШубиZoneJoeyдомоНовиBratПоноТурцCart
ЗайнунивRollINTEwwwnRaymБЕПеtherязыкАнатOlmeWindавтоMikhКириBookKarlИтинЯновБеньГлухFredавто
GhosNickTerr6302shipСолоXVIIунивШедиTranLighпримблагNavyBarrШапочитаNavyРикёwwwvJazzСолоПано
ОдежСуслЛернProlМихаЛитРNeriфарфBarrМедвХСП-ГорепостменяНор-полоКитаAssaязыкSurrNavyFreeЖури
автоМикуFourИвашНевсПяткAnattuchkasZoneЩипаЗаикShohСодеПогаPERF
