Tuner Studio ein paar Probleme
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
zum neuen Motor hab ich mir Tuner Studio gegönnt. Hab Ts dann registrieren lassen und wollte nun die Funktion
VE Analyze live ausprobieren.
Ich kann die Funktion aber nicht anklicken weil das Feld grau hinterlegt ist.....gleiches ist mit dem Button Diagnostics. :roll:
Kann mir einer weiterhelfen? Irgendwas mach ich falsch.
Probier gerade auf meinem PC umher ...dort kann ich die Funktion anklicken. Nur auf dem Schlepptop will es nicht funzen. :?:
Gruß _Tom _
läuft...
Re: Tuner Studio ein paar Probleme
_Tom_ hat geschrieben: Probier gerade auf meinem PC umher ...dort kann ich die Funktion anklicken. Nur auf dem Schlepptop will es nicht funzen. :?:
es gibt da unterschiede zwischen freigeschalteten und nicht freigeschalteten!
ist dir was beim freischalten fehlgeschlagen?
woschtfresser
Beitrag von woschtfresser »
Hallo. Du hast drei Lizenzen für TS. Das Programm auf Deinem Laptop mußt Du auch freischalten.
Gruß. Woschtfresser
Cross Golf 2, 16 V, MS 2 V 3
M3 3,2 Compact im Sommer
No Limits UMC mit 3 mm Hallsenor im Verteiler (Streßfrei)
Tech Edge
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
ich hab den Registriercode eingegeben und nun steht auch beim Start oben im blauen Balken "Registriert für ..... " Probleme gab es nicht.
Oder Moment mal ....?!
Muss ich für die Registrierung online sein ????
Das war ich in meiner Garage natürlich nicht.
Hab gerade noch was wichtiges herausgefunden.....Wenn ich ein anderes (MS1) Projekt öffne dann funktioniert es ...... :?: :?: Mit den momentan verwendeten geht es aber nicht.
läuft...
Project Settings nicht gesetzt? Lambda und so? AFR Table eingestellt?
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
ich denke mal ich hab den Fehler gefunden...hoffe ich mal. Laut TS läuft ein MS2 extra Code auf meiner MS mit dem Versionssand REV 1.0.2 :shock:
Hmm. Ist zwar schon ewig her das ich dort was aufgespielt hab.....aber so alt ??? Naja ich werde das bei Gelegenheit mal ändern. Ein Rennen muss die alte Version noch herhalten.
läuft...
