EDIS Offset moeglich ?
1252er
Beitrag von 1252er »
ich habe heute per Zuendpistole heraus gefunden trotz EDIS-Notlauf 21 Grad vor OT zu zuenden.
Also liege rund 9 Grad daneben. Wie kann ich der EDIS diese 11 Grad Versaz beibringen ohne das Kennfeld
immer 9 Grad daneben einzutragen ?
Ich habe auf fixed Angle 10 Grad vor OT gestellt und die Optionen durchprobiert.
Wenn ich an "Trigger Angle" drehe scheint sich nichs zu aendern.
Dito bei "Trim Angle". Oder funktioniert Trim-Angle nur wenn er die Werte aus dem Table holt ?
Bei Werten von Table aendern sich staendig, ich konnte zwar in Megatune sehen wie die Werte sich aendern,
jedoch viel mir es an der Zuendpistole nicht auf. Wasted Spark ist uebrigens beim Abblitzen ganz schoen kacke,
die Kerbe zu erkennen ist sehr kompliziert.
Gruss,
Max
Metaworld82
Re: EDIS Offset moeglich ?
Beitrag von Metaworld82 »
Ab den 3er Codes ist ein Triggeroffset glaub ich möglich für EDIS.
MfG
1252er
Hm, ich bin da mehr LowTec, siehe Signatur.
MS1extra HR11c
hallo max
1252er hat geschrieben: Wasted Spark ist uebrigens beim Abblitzen ganz schoen kacke,
warum?
du hast deine pistole doch am zylinder 1 oder 4 und die zünden beide alle 360°!
1252er
Stimmt schon, aber mit dem Verteiler konnte man die Kerbe richtig deutlich sehen,
mit der doppelten Frequenz habe ich oder die Lampe ein Problem.
Ich bin mir sehr sicher das die Lampe auch ausloesst wenn die Kerbe nicht da ist.
Bin mir auch sicher Multispark nicht an zu haben und der Motor laeuft eigentlich gut.
Aber weis jemand etwas zum Offset bei EDIS und wie man das einstellt ?
Oder haben hier alle EDIS-Fahrer einen null-Grad Toleranz zusammengebaut ?
1252er hat geschrieben:Stimmt schon, aber mit dem Verteiler konnte man die Kerbe richtig deutlich sehen,
sollte doch eher besser werden! bei verteiler hat sie nur alle 2 kw umdrehungen geblitzt mit wastedspark jede kw umdrehung!
das darf sie nicht!
_Tom_
Beitrag von _Tom_ »
Die Zündung mit EDIS war bei mir auch gestochen scharf zu erkennen...kein rucken oder zucken. Das sah aus als wenn der Motor garnicht laufen würde. Dagegen war der alte serienmäßige Zündverteiler oben an der NW totaler unfug. :lol:
läuft...
1252er
Ja, zwei Erkenntnisse des Threads:
1. Induktive Zuendzeitpunktpistolen koennen sehr empfindlich sein und nehmen neben dem Zylinder 1
gleich noch Zylinder 2 mit auf.
2. In TrimAngle laesst sich prima ein Offset angeben, welcher aber nur auf das Kennfeld wirkt.
Wenn man einen fest ZZP angibt (ohne Kennfeld) wird auch TrimAngle nicht verwendet.
no limits
Beitrag von no limits »
Edis ist ein eigenständiges Zündsystem. Es erzeugt von sich aus immerr einen Zündfuken 10 Grad vor OT. Dieser wird durch die MS nur manipuliert so da es passt.
Wenn im Notlauf ohne ansteuerung durch die MS der zündzeitpunkt nicht stimmt ist das Triggerrad nicht korrekt montiert. Bei Edis montagevorschriften des Triggerrades.
Es kann bei einem versatz von ca 10 grad auch ein falscher Sensor montiert sein, der auf die falsche Flanke Triggert.
1252er
Nee, nee passt alles. Kabel komplett von Fiesta uebernommen.
Aber die Luecke passt nicht, ist nun aber korrigiert (per Software).
Danke fuer die Hilfe.
firefox
Beitrag von firefox »
Nein, da passt gar nichts. Ohne MS zündet die EDIS NORMALERWEISE bei 10°. Wenn sie das bei dir nicht tut hast du ein Problem und das solltest du nicht mit einem vermeintlichen Softwareeinstellung korrigieren!!! Der riesen Vorteil an der EDIS Geschichte ist ja eigentlich nur die "LIMP Home" Funktion, die es dir ermöglich selbst bei einem Defekt im Zündungssignalabgeber (MS oder anderes Steuergerät) einen funktionierende Zündung zu behalten. Wenn dieser Fall dann mal eintretten sollte und dur bei dir dann 50° verstellte Zündung hast kannst du dich von deinem Motor verabschieden. Vor allem wenns noch bei höheren Drehzahlen passiert und die Kiste plötzlich tödlich klingelt weil du anstatt 30° nun 50° hast....
Verstehst du was Nolimits und ich damit sagen wollen? Softwarekorrektur ist in diesem Fall kein probates Mittel.
Gruss aus der Schweiz....
MSNS in einem Alfa 75 3,0l V6
Ohne Drehzahlsignal seitens des Steuergeräts habe ich doch aber auch keine Einspritzung?
Limp Home zieht da doch blasen... und die Zündendstufe wird man ja nicht durchknallen wenn man mal am Fahren ist?!
1252er
@firefox
Nett das du dir Sorgen machst. Aber unnoetig.
Limp Home geht auch mit 21Grad, aber die Acki schon anmerkte: Ohne MS bin ich an der Zuendung nicht interessiert. Und wie du ja selbst gesagt hast: Wenn die mal kaputt ist...genau, dann will sie auch keine 30 Grad sondern 10 machen.
Die 11 Grad Versatz werden durch Software ausgebuegelt und das passt alles wunderbar.
Ich kann MS1 mit EDIS nur empfehlen.
Gruesse,
Max
firefox
@ Acki denkst du echt die FORD Ingenieure sind bescheuert und alle unfähig? Wohl eher nicht!
Es geht ja auch nicht ums Drehzahlsignal sondern den Zündungsimpuls der vom Steuergerät kommt. Das STG kann normal funktionieren aber z.B. kein Kabel ist durchgescheuert oder eine Komp. auf der MS am arsch. Dann hättest du mit 10°C Zündung immerhin die Möglichkeit mit der Karre nach Hause zu kommen.
Bei Max sind hier zwar "NUR" 21° aber es könnten eben auch 50°C sein. Das Forum ist dazu da Wissen aufzubereiten und Verfügbar zu machen. Wenn denn hier steht, dass man ja via Software die Hardwarefehler ausbügeln kann ist das nun einfach mal falsch und könnte im schlimmsten Fall jemanden verletzen, wenn die Kiste z.B. aus dem Ansaugtrakt schiesst aufgrund der komplett falschen Montage der EDIS Anlage.
Ich möchte auch nicht wissen ob die MS1 wirklich mit diesen "out of spec" Daten vollumfänglich funktioniert. Es kann muss aber nicht sein. Die Spezifikation von EDIS schreibt 10° vor, also wird der code auch dafür geschrieben +- 1,2 Grad sind ja auch nicht schlimm.
Max kann machen was er will, ist ja auch nicht mein Auto aber es soll anderen, vor allem Anfängern, nicht als Vorbild dienen.
ich habe fertich.....
Sag ja nicht das die bei FORD blöd sind.
Kann ja sein das diese 10° fix für's Abblitzen (wenn nötig ohne Verteiler) ne feste Markierung hat und man die nur so realisiert bekommt o.ä.
