"Kleiner" kompakter VR Sensor? Woher beziehen?
Verfasst: Mo Okt 18, 2010 1:30 pm
von 34plus2
Ich benötige nen superschmalen kompakten VR Sensor. Habe nen Ford Sensor, der ist von den Abmessungen aber zu breit für meinen Einsatzzweck.
Der Senor soll das Signal von ner 36-1 Scheibe abgreifen, die direkt hinter eine HTD Zahnriemenscheibe liegt und minimal mit dem Zahnriemen kollidieren würde. Vielleicht hat jemand ja ne Idee mit ner Bezugsquelle.
Alternativ könnte ich den Ford Sensor auch im 30° Grad Winkel auf die 36-1 Scheibe richten. Weiss nicht, ob das geht und wie empfindlich der Sensor ist. Ich meine mal gehört zu haben, das im Prinzip sogar ne hauchdünne 36-1 Scheibe ausreicht, damit der VR Sensor richtig arbeiten kann.
Werd mal sehen, dass ich noch nen Foto mache, damit es verständlicher wird.
Danke
Steven
Re: "Kleiner" kompakter VR Sensor? Woher beziehen?
Verfasst: Di Okt 19, 2010 8:56 pm
von maniac
moin steve,
mach mal nen Bild und die Masse
Markus
Verfasst: Mi Okt 20, 2010 9:30 am
von woschtfresser
Moin Steve.Ich habe bei mir einen 3 mm Hallsensor im Verteiler.Kostet etwa 55-60 Euro.
Gruß. Woschtfresser
Verfasst: Mi Okt 20, 2010 12:30 pm
von 34plus2
wenn ich keinen passenden kleineren VR Sensor finde, dann würde ich den vom Ford im 30° Winkel ins Gehäuse einbringen (wem habe ich eigentlich meinen Proxon Dremel geliehen
Würd mir im Anschluss vom Aluschweisser ne ordentliche Halterung ans Gehäuse schweissen lassen. Bohrung/Gewinde am Sensor (siehe Bild) müssen dafür eh weichen.
Woschtfresser: von welchem Fahrzeug stammt denn der Sensor? Mir war eigentlich so, dass Hallgeber und VR Sensoren was verschiedenes sind?
Steven
Verfasst: Mi Okt 20, 2010 1:40 pm
von maniac
Hallo Steven,
muss der unbedingt an diese Stelle?
Sonst guck mal hier:
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... &start=138
Verfasst: Mi Okt 20, 2010 1:59 pm
von 34plus2
hallo markus,
muss nicht, das bild kannte ich schon, super umsetzung, keine frage.
ich denke, dass problem bleibt dennoch das gleiche, da ich davor die htd zahnriemenscheibe habe. ist für meinen geschmack alles zu dicht beeinander.
triggerrad ist auch schon ordentlich, verschraubt, verklebt, verstiftet etc. eigentlich will ich da nicht mehr ran.
ist aber alles net so dramatisch, wäre nur cool, wenn ich irgendwo her so ein kleines sexy filigranes vr teilchen bekommen würde.
gruß
steven
Verfasst: Mi Okt 20, 2010 5:25 pm
von maniac
Müsste doch an der Stelle gut passen.
Kolidiert nicht mit dem Zahnriemen und Du hast Platz
Wechseln oder justieren an der Stelle ist ein wenig doof, aber macht man ja nicht so oft
Bei dem VR-Geber kannst dann wieder auf günstige Teiel aus der Conrad Einkaufsliste zurückgreifen.
Verfasst: Mi Okt 20, 2010 8:35 pm
von 1252er
Nebenfrage wegen Riemendimensionierung und deiner Signatur:
Ist da noch ein Kompressor dran ? Oder ist das ne Abgasturbine welche per Riemenantrieb die Kraft runter gibt ?
*g*
Verfasst: Mi Okt 20, 2010 9:27 pm
von 34plus2
ja. hängt noch nen kompressor dran.
nen besseres foto habe ich gerade nicht zur hand, aber immerhin sieht man ihn gerade noch..
gruss
steven
Verfasst: Mi Okt 20, 2010 10:21 pm
von 1252er
Oh, nett gemacht.
Gruesse,
Max
Verfasst: Sa Sep 12, 2026 3:49 pm
