Tunerstudio MS1 HR MPX6400 fehlermeldungen
wenn das so weiter geht ziehe ich um http://megasquirt.de/msforum/viewforum.php?f=29 :twisted:
ich bin dabei meinem ts und der ms1 den extra code hr11d beizubringen und stolpere von einem zum nächsten problem :oops:
wenn ich mir ein projekt bastel mit dem hr code kommt nach dem öffnen des project eine meldung "0 Errors and 3 Warnings" es fehlen ihm 3 kommas (,,,) in der .ini die er aber wohl selber repariert? was das denn?
wenn ich dann eine .msq bastell kommen meldungen bei ve tabel öffnen "Unable to subscribe x or y axis for hightlights"
wenn ich den stim dran habe funktioniert auch alles so weit aber zb. im ve tabel wird mir nicht angezeigt wo ich bin (drehzahl/map) ?
ich habe das gefühl das hängt alles mit dem MPX6400 zusammen?
wo kann/soll ich was ändern, in mt ist mir das leichter gefallen!
habe mal die "vorläufige.msq" mit dran gehängt!
vorläufige.msq
(33.96 KiB) 217-mal heruntergeladen
MS1 Extra Code HR11d MPX6400
no limits
Re: Tunerstudio MS1 HR MPX6400 fehlermeldungen
Beitrag von no limits »
bei MS1 musst du die Firmware selbst compilieren wenn du was änderst.
no limits hat geschrieben:bei MS1 musst du die Firmware selbst compilieren wenn du was änderst.
was ist compielieren?
Beitrag von rAcHe kLoS »
Der Quellcode der Firmware muss übersetzt werden in die Sprache die der Prozessor versteht, dies geschieht mit einem Compiler.
http://www.extraefi.co.uk/oem_temp.htm
es funktioniert nun :lol:
bis auf die meldung:
"0 Errors and 2 Warnings"
"2 Warnings:
Warning: Constants entry missing comma after U08, but corrected:
inj2cr = bits, U08 11, [6:6], "Off", "On*^"
Warning: Ini entry missing comma, repaired:
veTable3Map, "VE Table &3" 0, { UseVE3 }
ich versuche es mal zu erklären ich selber verstehe es nicht ganz!
ich habe auf die ms nun den hr10g "download-firmware.bat" drauf gemacht, ein neues project in ts angelegt mit den nötigen einstellungen und meine basic .msq draufgespielt!
beim öffnen der ve-spark-tabel kommt nun keine fehlermeldung mehr und es gibt auch den "ball" (drehzal/map) wo ich mich im tabel befinde!
wenn ich nun noch rausbekomme was es mit der meldung oben (die ich nicht ernst nehme) auf sich hat wäre der abend gesichert!
tach,
ich habe das selbe problem mit der ausnahme das ich einen mpx4250 sensor benutze
hatte vorher einen 029y4 code drauf da ging alles
dann hab ich (bzw. frank beim treffen auf hr_10g wozu ich aber keinen download gefunden habe) auf hr_11d geändert und tunerstudio hat geschipft
danach hab ich die hr_11d .ini umbenannt und in den tunerstudio ordner kopiert
jetzt ging zumindest alles bis auf das der aktuelle status ("ball") in den ve/ign tabellen nicht mehr angezeigt wird
die .s19 habe ich auch schon neu kompiliert (wobei ich teilweise die "alten" teile übernommen habe)
hat da jemand eine idee zu?
danke
thomas
