Seite 1 von 2
				Kdfi Wasted Spark ,bitte mal drüber schauen
				Verfasst: Fr Okt 22, 2010 6:09 pm
				von psalm_29
				Nur mal eben drüber schauen.
Kdfi  ,mit 6 Zündtreibern
A1 an Zyl 1
A2 an Zyl 6
B1 an Zyl 5
B2 an Zyl 2
C1 an Zyl 3
C2 an Zyl 4
Zündfolge 153624
richtig oder Denk/lesefehler???
				Re: Kdfi Wasted Spark ,bitte mal drüber schauen
				Verfasst: Fr Okt 22, 2010 9:56 pm
				von Richard004
				bei einem 6 zylinder und wasted spark brauchst du nur 3 zündtreiber
				Verfasst: Fr Okt 22, 2010 11:17 pm
				von rAcHe kLoS
				Nicht wenn er 6 Zündspulen hat, aber dennoch Wasted Spark machen möchte. Immer die OT Kolben paaren, dann sollte es passen, also so wie du es wohl gemacht hast.
				Verfasst: Sa Okt 23, 2010 9:34 am
				von psalm_29
				Ah danke,
ja 6 Spulen.
				Verfasst: Sa Okt 23, 2010 11:02 am
				Bei der KDFI pro Spule ein Treiber. Das Handbuch ist da etwas unglücklich formuliert.
				Verfasst: Sa Okt 23, 2010 9:00 pm
				von Thorsten
				Ah 6 Spulen 6 treiber ?
wie schauts denn beim 4 Zylinder dann aus ?  , Weil ich verwende nur 2 Treiber bei 4 Spulen und Wasted Spark ..
				Verfasst: So Okt 24, 2010 12:34 pm
				Thorsten hat geschrieben:Ah 6 Spulen 6 treiber ?
es kommt darauf an wie viele spulen und was für spulen du verwendest!
je zündtreiber (vb921/bip273?) kannst du nur eine spule betreiben! es gibt aber spulen aus denen 2 zündkabel herraus gehen (wasted spark spulen), mit sowas brachst du bei einem 4zyl. nur 2 treiber!
				Verfasst: So Okt 24, 2010 5:06 pm
				von Thorsten
				franksidebike hat geschrieben:Thorsten hat geschrieben:Ah 6 Spulen 6 treiber ?
Hallo Frank ich nutze die Kdfi ..
Dazu aktuelle Zündspulen vom Audi S3  mit internen treibern ..
Ich habe 2 Treiber verbaut  und 4 einzelne Spulen die ich Wasted Spark betreibe .. also 2 Spulen an einem Treiber
kann es Probleme geben ?
anbei mal ein Bild ..
				Verfasst: So Okt 24, 2010 5:45 pm
mit der kdfi kenne ich mich nicht so aus!
wenn deine spulen schon treiber haben!? darfst du die treiber der kdfi nicht benutzen!
ja! deine spulen werden nicht richtig geladen!
lese mal
ab hier abwärts da ist beschrieben wie es bei der ms geht auch ohne die treiber der ms zu benutzen! bei der kdfi sollte das auch möglich sein?
				Verfasst: So Okt 24, 2010 6:17 pm
				von Thorsten
				Hey Frank ..
ja genau die Spulen haben eigene Treiber..
Aber dennoch muss ich Treiber auf der Kdfi verbauen...
 ohne kann ich meine Spulen nicht ansteuern .
ausgang steht auf going low , das ist auch soweit klar
hmm wie haben das denn die anderen hier gebaut ?
Also klar es hängen zwar 2 Zündspulen an einem Leistungstreiber der Kdfi aber wie gesagt ausgang going low .
so bekommen die internen Treiber ja nur signal ... also sollten die doch schon richtig laden !?
um welche spulen handelt es sich denn hier oben beim 6 Zyl. wo 6 Treiber verbaut werden müssen ?  denke eher um welche ohne eigenen Treiber ? oder ?
dann kann`s schon passen ..
				Verfasst: So Okt 24, 2010 6:55 pm
				von psalm_29
				BMW M50 Spulen
siehe links
				Verfasst: So Okt 24, 2010 7:10 pm
				von Thorsten
				ahh ok ja die BMW Spulen haben keine internen Treiber...
woher haste die Saugbrücke ?   vom Schaper Turbotechnik ?
Der hatte letztens auch so nen Motor gemacht/abgestimmt mit Kdfi Holset Lader und 850 PS sind bei rumgekommen  ,, brutales Gerät
				Verfasst: So Okt 24, 2010 8:03 pm
über die treiber (und einstellung in mt) werden die spule geladen, wenn du zwei treiber hintereinander hast funktioniert das (glaube ich) nicht!
doch du hast die treiber doch schon in den spulen!
				Verfasst: So Okt 24, 2010 8:05 pm
				von psalm_29
				Ne war nicht meine,habe ich nur rausgesucht wegen der Spulen.
Meine sieht so aus,aber auch selbstbau .
				Verfasst: So Okt 24, 2010 9:27 pm
				von Thorsten
  jetzt bin ich verwirrt ..
benötige ich denn nun auch die Treiber auf der Kdfi zum ansteuern der Treiber der Spulen
klar die einstellung ist going low..
ach ich bin auch übermüdet . morgen mal klare Gedanken fassen und mir das nochmal durchlesen
