MS2 auf werkseinstellung zurück setzen
Hallo zusammen
ich habe probleme mit meiner ms2 2.1.0p wie kann ich die daten ALLE DATEN ausradieren
und alles von vor beginnen.
dass heisst pc muss alles weg und die ms auf werkseinstellungen bringen.
mfg Ron
mfg Ron
Meine autos:
Renault Twingo 1.4 gt turbo JG 93
Renault Clio 2 1.6 16V
Stangen Ware ist Öde nur was aus eigener hand kommt macht einen Stolz
Wer später bremmst fährt länger schneller
Ps: Wer einen rechtschreibfehler findet darf Ihn behalten
Re: MS2 auf werkseinstellung zurück setzen
hallo ron
wenn du deine ms bei "fast" null neu beginnen willst mache die firmware 2.1.0 (oder andere) neu auf die ms!
so etwas wie "werkseinstellung" gibt es eigentlich nicht!Crazybill hat geschrieben: ich habe probleme mit meiner ms2 2.1.0p wie kann ich die daten ALLE DATEN ausradieren
Hallo frank
Mhhh das hab ich mir schon gedacht.
Aber wie stell ich das an
Was muss ich beachten
Welche ist besser ( firmware )
Gruss ron
Gruss ron
Meine autos:
- Metaworld82
Die 3er Codes sind bei mir stabil gelaufen. Würde ich dir empfehlen.
würde auch gleich auf den 303er Code wechseln wenn du schon dabei bist.
Wichtig ist einfach beim Flashen die Zündspulen abzuhängen. Das wird aber auch ein paar mal während dem Flashen angegeben. Ansonsten kann es dir die Treiber verbrennen......
MSNS in einem Alfa 75 3,0l V6
Aha du meinst die von der ms3 die laufen auch auf ms2??
Und was ist der unterschied zwischen der verschiedenen versionen????
Was wäre für mein projekt am besten?
Renault r5 GT Turbo mit TPI vom twingo
Wasted spark (60-2) ?????
Und wie geht das hab meine fertig gekauft also null ahnung
Gruss ron
Gruss ron
Meine autos:
Die 3 am Anfang hat nichts zu sagen ob sie für die MS3 gebaut wurden oder nicht (soviel ich meine) Sondern einfach der nächste Schritt in der Evolution der Software......
Die Softwareversionen sind zwar noch im Alphastatus aber doch meisstens super Stabil und profitierne viel von der MS3 entwicklung da viel von dort zurück in die MS2 portiert wird.
Hier findest du die files:
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/files/alpha/
Um die Firmware auf den chip zu bekommen musst du folgendes machen:
Ist also relativ einfach und in wenigen Minuten erledigt.....
Kannst natürlich auch einen normalen Code-Release nehmen wie den 2.1.0d. Findet du hier: http://www.msextra.com/doc/ms2extra/fil ... 100123.zip
Code: Alles auswählen
Quick guide instructions to installing MS2/Extra 3.0.x
1. If you are presently using a different code version on your MS2 you should save you settings.
e.g. File->Save Tune As in TunerStudio
2. Ensure TunerStudio is closed and nothing is using your serial port.
3. Run download-ms2-firmware.bat (e.g. double click on it) and follow the instructions.
NOTE!! The standard graphical downloader WILL NOT WORK with MS2/Extra.
Let me repeat that - YOU **MUST** USE download-ms2-firmware.bat, do not use the standard downloader.
If you have problems with strange errors when loading the code try again with a different computer
as this has frequently been found to be the problem.
4. Using TunerStudio is required. Megatune cannot cope with the tuning settings file.
5. Open TunerStudio
Go to Project Properties, tick Custom and click ... then browse to this
directory for megasquirt-ii.ms2extra This applies to Megasquirt2 and Microsquirt.
Go to Project Properties / Settings and ensure the settings for Microsquirt or not are correct.
6. Note!! When first creating a tune, you MUST be connected to the Megasquirt 'online' or open
an existing MSQ file. If you start tuning offline with blank settings you will create huge
problems for yourself.
Come to www.msextra.com for support.
Please consider making a donation to the developers.
http://www.msextra.com/doc/donations.html
wichtig:
alles was über code version 2.1.0 ist funktioniert nicht mehr mit MegaTune!
wenn du einen 3.xxx code benutzt mußt du auch TunerStudio benutzen!
Nicht zwingend, Megatunix geht nun auch mit der 3.03x Firmware.franksidebike hat geschrieben:wichtig:
hi leute
okey ich glaube das meiste hab ich verstanden
also daten sichern mach ich nicht weill ich ja neu beginnen will ODER??? soll ich die vorhandenne daten auch löschen????
muss ich eine fw runterladen oder kann ich zb. auch gleich die 3.0.3s nehmen die in TS schon unter ECU Directory ist.
ach und geht das auch mit der TSLite oder brauch ich die vollversion???
und wenn ich eine runterlade auf other den hacken machen und dann die auswählen die ich runtergeladen hab???
und dann ?? einfach nur ok drücken????
und was haben die buchstaben hinter 3.0.3() zu bedeuten ist das wichtig ???
hoffe nerve nicht mit den vielen fragen ich will nur auf nummer sicher gehen
MFG Ron
MFG Ron
Meine autos:
- Querstromkopf
die buchstaben sind die jeweiligen entwicklungsstufen/verbesserungen der firmware, es kommt fast monatlich eine neuerung heraus....wobei nicht jede neuerung auch besser ist, der 3.0.3u ist so ein kanditat, da hat sich wohl ein größerer bug in den trim tables im sequentiellen modus eingeschlichen, nach u ist es wieder behoben worden, mittlerweile ist der code schon bei 3.0.3w angekommen. laut dem amiforum, steht der 3.0.3 code kurz vor dem release!! ich finde das ist eine klasse alternative zu MS3
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
Achso jetzt ist das klar
Das heisst der3.0.3w recompile ist der neuste
Aber wie siehts mit meinen anderen fragen aus???
Mfg ron
Mfg ron
Meine autos:
Wenn du eh noch nichts gemacht hast brauchst du auch keine Daten zu sichern. Einfach den neuen code runterladen und wie oben beschrieben ausführen. Danach im Tunerstudio arbeiten....
Ich kann das kleine Geld für eine "volle" Kopie von Tunerstudio nur empfehlen. 1. als Anerkennung des programmierens 2. weil die Funktion wie Composite Logger etc. echt nützlich sind wenn man sein Triggersignal sauber hinbekommen möchte....
3. könntest du mit dem LIVE VE Tuning deine Kiste einfach und schnell abstimmen. (vorrausgesetzt du hast gute Werte in der Lambda und eine gute lambdatabel erstellt) Ich habs zwar noch nicht oft benutzt da ich noch probleme mit dem VR/LM Kreis habe aber die Rückmeldungen sind recht positiv.....
Hi firefox tja ich hab schon daten aber genau die will ich ja
Loswerden weil meine einstellversuche müll sind und du hast ja wenig zeit um bei mir vorbei zu schauen in liestal
Darum will ich neu beginnen
Und jetzt wo die hardware passen sollte.
Ich raff nur nicht ganz wie das mit ts funktioniert
Ich wähle die dat unte ecu di. Und dann was dann???
Mfg ronny
Mfg ronny
Meine autos:
so leute jetzt hab auch ich kappiert glaube ich zumindest
ne spass beseite ich bin mir fast sicher
jetzt noch was anderes wie zum henker kaufe ich TS weil ich arbete von anfang an mit dem
habe aber noch nirgens gesehen wie, wo kaufen kann
ich hab keine creditcard oder so nur Banküberweisung geht das ?????
wenn ja wie und wo ????
danke für eure hilfe seit ech ne bereicherung
mfg ron
mfg ron
Meine autos:
