kdfi v1.3 r98 stecker
kann mir bitte jemand sagen wo ich diese crimpkontakte für den stecker bekomme der original von kdata dabei ist für die kabel aufzulegen
danke
danke
Re: kdfi v1.3 r98 stecker
hast do schon mal zb hier geguckt?
http://www.megasquirt.de/msforum/viewto ... =16&t=1955
da werde ich leider nicht fündig gruss
Kdata fragen. Falls er nicht antwortet es sollten diese sein CINCH - 4250000872 - TERMINAL, 0.5-0.8MM SQ sind aber nicht billig.
Nein, das sind sie wirklich nicht. Vor allem sind die Pins echt dreck. Damit auch dickere Kabel (1,5mm2) reingehen, muss man auf den mikrometergenau crimpen. Teilweise musste ich bis zu 4 mal neu ansetzen bis die Pins in den Stecker gerutscht sind.
Am besten bei Farnell (http://de.farnell.com/ ) schauen. Ich hab alles (inkl. neuer Stecker) bei Farnell CH gekriegt! Auch das Ausdrückerlein (kostet in der CH fast mehr als das Gehäuse selber) habe ich dort bekommen.
MSNS in einem Alfa 75 3,0l V6
danke schon mal aber wenn ich bei z.b.fanell gucke weiß ich ja garnicht welche gibt ja tausende
bei farnell nach modice suchen, dann findest du alles was du brauchst, auch die oben genannten kontakte die für das von kdata verwandte gehäuse passen.
sind die: http://ch.farnell.com/jsp/search/produc ... ku=1282209
Kriegst leider nur eine Rolle a 200 Stück. Habe aber am schluss sicher 100 gebraucht
klasse das sind die !
wie kann ich jetzt noch als privatmann bei fanell bestellen ?
hbe hatt diese stecker nicht
danke
danke
@ firefox
stell doch den link mal in nützliche Megasquirt Links ein
schau dich auch mal bei würth um
zb
http://wueko.wuerth.com/cgi-bin/wu_prod ... 8494969205
zb
vielen dank hat sich erledigt
