c20xe mit kompressor
Verfasst: Do Dez 02, 2010 7:00 pm
von corsi1111
Hallo miteinander,
bin gerade dabei meinen c20xe mit einer Kompressoraufladung zu versehen.
Gibt es jemanden der so einen Umbau schon gemacht hat, der auch richtig läuft
und mir vielleicht mit Rat und Tat zur Seite stehen kann?
Welche Version von Megasquirt sollte man da nehmen?
Läuft das Teil dann mit dem originalen Steuergerät zusammen oder braucht man das nicht mehr?
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruss
Re: c20xe mit kompressor
Verfasst: Do Dez 02, 2010 7:15 pm
von Metaworld82
Der Nutzer "Jub" hat sowas mal gebaut in nen C-Kadett. Geiles Teil was ich auf dem Video und Bilder mal gesehen hab. Recht inspieriend :D
Was für einen Kompressor möchtest drauf machen?
Im Prinzip würde für so eine Geschichte ne MS1Extra mit nen V2.2 Board reichen. Ich empfehle dir aber ne MS2Extra mit nen V3.0 Board. Als Premium Lösung würde ich aber zur MS3 mit V3.0 Board Tendieren.
Kurz zur Hardware. Der Motor hat mit allen Sensoren und Aktoren was du brauchst bis auf den Ansauglufttemperatursenor der Orginal im LMM sitzt. Hier nimmst den hier http://www.bosch-motorsport.com/pdf/sen ... _M12-L.pdf
Die Zündung würde ich die von der 2.8er Motronik empfehlen also DFS.
MfG
PS: Wenn du mehr Infos von mir haben möchtest dann bitte per PN an mich.
Verfasst: Fr Okt 24, 2014 7:03 pm
von corsi1111
Gibt es in Österreich jemanden der mir bei der Verkabelung und Abstimmung von meinem Steuergerät,
bei meinem Projekt helfen kann?
Privat oder eine Firma, wichtig ist das es ordentlich gemacht wird.
Kann auch in der Nähe von Österreich sein.
Leider hab ich keinen gefunden der mit Megasquirt arbeiten möchte.
Verfasst: Fr Okt 24, 2014 11:56 pm
Woher kommst du den?
Verfasst: So Okt 26, 2014 3:09 pm
von corsi1111
Kärnten/Wolfsberg
Verfasst: Mo Okt 27, 2014 2:54 am
von turboinge09
Fürn kumpel haben wir nen c22ne mit kompressor gebaut eato m62.
Ms ist größtenteils do it your self !!!!!
Alle fehler und problemchen ausmachen ist viel aufwendiger wie
Die ve tabelle abfahren.
Dann kommst mit deinem auto zum tuner der abstimmen soll und der hat dann am ende erstmal fehler such stunde.
Man kann hier viel helfen übers netz aber muss auch viel Eigeninitiative bei sein.
Verfasst: Mi Okt 29, 2014 9:48 am
von corsi1111
Motor läuft soweit mit dem orginalen Steuergerät.
Es wär "nur" noch alles zu verkabeln um die MS in das Orginalgehäuse zu verpflanzen und die Abstimmung.
Ich hab mir schon einiges durchgelesen, nur für mich ist das alles ein wenig zuhoch.
Da traue ich mich einfach nicht drüber, drum b´rauche ich auch wen der mir beisteht und mir auch alles vor Ort erklärt,
damit auch ich es verstehe.
Verfasst: Mi Okt 29, 2014 2:38 pm
von turboinge09
Was heißt läuft mit original stg?
Funktioniert alles vorher richtig unter last usw?
Bypass auch?
Am besten is zum lernen wenn du das stg an nen alten serien motor klemmst und probierst.
Kabel sind sicher kein problem. Da kriegst hier auch hilfe.
Verfasst: Sa Sep 12, 2026 5:10 pm
