Kdfi Verbindungsabbrüche-Lösungsvorschläge gesucht.
psalm_29
Beitrag von psalm_29 »
wie schon oben erwähnt suche ich immer noch "die" Lösung zur behebung des Problems.
Ich persönlich habe es schon auf 3 verschiedenen Rechner probiert mit jeweils 3 verschiedenen OS ,daran kanns also nicht liegen.
Hab schon Knoten ins Kabel gemacht hat aber nix gebracht :roll: und die suche hier spuckt nichts raus. :cry:
Ein Dasboard oder Carpc so laufen lassen mit ständigen Abrüchen wäre ja sehr Sinnfrei.
Wäre über Lösungsvorschläge dankbar!
lupiter
Re: Kdfi Verbindungsabbrüche-Lösungsvorschläge gesucht.
Beitrag von lupiter »
Ich an deiner Stelle würde mich an den Hersteller wenden .
Alles andere ist nur rätselraterrei :( wenn du alle Ratschläge befolgen würdest könnte das dauern ;) hier die Sachen die ich bis jetzt gelesen habe :
1. Schirmung auf Masse
2. Kabel ohne schirmung
3. Kecksdose um das Steuergerät
4. Ferittkern ums Kabel
5. USB direkt auf die Platine löten
6. Verschiedene Kabel ausprobieren
7. Auto niemals starten ;)
Grüssle Lars
psalm_29
kleines Update:
Keine Verbindungsabrüche mehr.
Platine mit Kunstoffschrauben befestigt
1mm Blech für Gehäuse verwendet
Nach Festeinbau in Orig. Befestigungspunkt und der dazugehörigen Abdeckung,keine Probleme mehr.
*Closed*
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
ich hab meine Verbindungsabbrüche wie folgt in den Griff bekommen:
  • -USB Kabel von Motorola Länge 3m
    -ein Ferrit Magnet dran gemacht
    -nicht an den ministecker der Platine, sondern Kabel auf die Platine gelötet
    -Schirmung des USB-Kabel auf USB-Masse gelegt
wirklich KEINEN Verbindungsabbruch gehabt :D
