Zündungsproblem
man_0091
Zündungsproblem
Beitrag von man_0091 »
Habe eine Fragen an euch
Versuche gerade die Zündung am Stand einzustellen. Wenn ich im Trigger Wizard + und - verändere komme ich mit meiner Blitzpistole auf 10° sobald ich dann auf burn drücke hüpft es zürück. Wo liegt mein Problem kann keine Vorzündung einstellen.
Habe 36/1 Triggerwheel, habe 9 Zähne den Sensor versetzt sowie es in der Anleitung steht. MS2 Extra, Wasted Spark,
Mitsubishi Colt GTI 16V Turbo mit MS2-Extra, Kdfi 1.3, LSU 4.2, Wasted Spark
evo86
Re: Zündungsproblem
Beitrag von evo86 »
Hey also zuerst einmal in Tunerstudio unter Basic Setup->more Ign. options->Fixed Advance auf Fixed Timing stellen und dann bei Timing vor Fixed Advance die Grad Zahl rein wo du deinen Motor
abblitzen kannst. (So stellste einen festen Zündzeitpunkt ein)
Danach unter Basic Setup->Trigger Wheel Settings->Tooth #1 Angle (deg BTDC) so einstellen das du die Makierung abgeblitzt bekommst.
(BTDC = vor oberem Totpunkt)
So hatte ich es gemacht mit Tunerstudio mit nem 3er Code.
Re: Zündungsproblem
