hilfe beim c16xe sensoren und poties
Verfasst: Mo Jan 10, 2011 3:08 pm
von danrs82
hallo liebe Megasquirt gemeinde, brauche dringend hilfe beim zusammenbau meines MS-I
Corsa B c16xe auf turbo umgebaut
-Zündung habe ich schon rausgefunden, kann ich direkt über die R26 und R29 ansteuern
-aber habe immer noch probleme mit der richtigen schaltung der kurbelwellensensor (um was für einen sensor handelt es sich hier) auf dem board
-brauche ich umbedingt denn Nockenwellensensor
-drosselklapenpoti (belegung)
Bilder
habe die suche jetzt ausgiebig benutzt und bin schon ganz durcheinander vom vielen lesen
tel 0160 7096199
Re: hilfe beim c16xe sensoren und poties
Verfasst: Di Jan 11, 2011 9:15 am
danrs82 hat geschrieben:brauche dringend hilfe beim zusammenbau meines MS-I
was für eine ms1 ? v3.0? 2.2? oder ???
du willst WastedSpark fahren, richtig?
auf dem board ist kein sensor! was du für einen sensor du an deinem motor hast kannst du einfach herraus finden: ist er magnetisch ist es ein VR-Sensor, nicht magnetisch Hall Sensor!
nein
steht im manual unter
TPS Sensor wie du das herraus bekommst!
Verfasst: Di Jan 11, 2011 9:39 am
von danrs82
danke habe gerade mal gekuckt ist ein VR sensor
MS-I ist ein V3.0
funzt der leerlaufregler (4 polig ) mit diesem MS
habe auf einem foto gestern Nacht gesehen das die standart wiederstände auf dem bord raus waren an R26 und R29 ist das richtig und die 1K an der oberen lötpunkten gesetzt wurden
oder kann man die drinlassen?
Verfasst: Di Jan 11, 2011 9:58 am
steht hier
http://www.megamanual.com/ms2/IAC.htm#fidle
du hast deine ms nicht selber aufgebaut? warum fehlt da was?
haben deine zündspulen schon treiber mit drin?
wenn nicht
diese schaltung!
Verfasst: Do Jan 13, 2011 12:42 am
von danrs82
Lehrlaufregler
diese schaltung ist doch für das MS-II prozessor oder funtzt das auch mit dem MS-I prozessor?
Ne zusammengebaut gekauf, muss der reguläre wiederstand raus der auf R26 und R29 sitzt oder kann ich denn drinlassen
Spulle soll ja laut forum interne zündtreiber drin haben
Verfasst: Do Jan 13, 2011 9:40 am
danrs82 hat geschrieben:Lehrlaufregler
sorry hier
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... .htm#Fidle für ms1!
ms1 kann nicht 4 polig!
die sollen drin bleiben.
Verfasst: Fr Jan 14, 2011 1:26 am
von danrs82
werde aus dem gewurstel da nicht ganz schlau, kann ich den leerlaufregler auch weg lassen oder muss der rein
Verfasst: Sa Sep 12, 2026 6:05 pm
