MS nur als zündung? am C20xe
Verfasst: Mo Jan 10, 2011 9:56 pm
von Butters
ich habe vor meinem seven mit C20XE und webern eine neue zündung zu verpassen.
Meine frage, kann man die MS oder die Kdfi erstmal nur für die zündung verwenden? ohne fehlermeldungen oder probleme?
ich möchte nämlich vorerst die webers beibehalten.
hat sowas evtl. schon jemand umgesetzt.....
die megajolt (reine zündung) eignet sich für micht nicht so gut da sie nur mit 36er rad arbeitet....
mfg
Butters
Re: MS nur als zündung? am C20xe
Verfasst: Mo Jan 10, 2011 10:17 pm
von Metaworld82
Geht normal ohne Probleme. Seriengeber auf der KW verwenden (ist ein 60-2 Triggerrad). Ein Drosselklappenpoti an die Weber ranfimmeln und dann hast du alles was du brauchst :wink:
Verfasst: Mo Jan 10, 2011 10:25 pm
von Butters
hallo,
ja genau so war auch mein plan :wink:
mir ging es jetzt darum ob man das in der sw einstellen kann das nur zündung laufen soll...
....und ob es da nicht zu irgendwelchen komischen fehlern oder abbrüchen kommt da keine düsen angesteuert werden...
Verfasst: Mo Jan 10, 2011 10:53 pm
von Metaworld82
Juckt die MS rein gar nicht. Solltest halt nur nicht den Begrenzer nicht auf Fuel Cut stellen :lol:
Verfasst: Di Jan 11, 2011 8:15 am
von 1252er
OT
Warum denn ein Poti ?
Ich wuerde Unterdruck anschliessen, wie ein Verteiler eben.
Verfasst: Di Jan 11, 2011 8:51 am
Bei Weber Vergasern und vermutlich entsprechend krasser Nockenwelle? Naja ich weiß ned.
Verfasst: Di Jan 11, 2011 9:37 am
von Metaworld82
Wenn er Weber fährt hat er doch sicher auch "Dicke" Wellen drin. Deshalb würde ich vermutilich zu Alpha/N greifen. Wenn du nen Kabelstrang machst würde ich gleich alles "MS Tauglich" anschliesen bis auf die vier Einspritzdüsen. Dann fällt dir später mal ein Umstieg nicht mehr schwer.
MfG
Verfasst: Sa Sep 12, 2026 6:06 pm
