Trigger Wizzard TS
Trigger Wizzard TS
Hallo!
Welchen grund hat es das im Tuner Studio das Fenster "Trigger Wizzard" immer grau hinterlegt ist und nicht ausgewählt werden kann?
Und ebenso kann ich den Reiter "Diagnostics" nicht auswählen.
Gruß Mario
PS:Verwende MSII V3.0:MSextra V2.10e
_Tom_
Re: Trigger Wizzard TS
Beitrag von _Tom_ »
bei mir war es eine uralt Version auf der MS ....nach einem Update auf dem Prozessor ging das Fenster Diagnostics zu öffnen.
Gruß _Tom_
läuft...
hallo mario
Alfagta hat geschrieben: Welchen grund hat es das im Tuner Studio das Fenster "Trigger Wizzard" immer grau hinterlegt ist und nicht ausgewählt werden kann?
ich bin mir nicht sicher woran es bei dir liegt es gibt da mehrere möglichkeiten?
tunerstudio ist nicht regestriert?
deine einstellungen machen diese funktion nicht möglich (verteiler?)?
code version 2.10e ?
testversion von tunerstudio, nicht regestriert?
Luheuser
Beitrag von Luheuser »
Ich nehme mal an du fährst Wasted Spark Zündung und ein Triggerrad an der KW?
Du kannst unter bestimmten Einstellungen das Trigger Wizzard nicht nutzen , bzw würde kein sinn machen :wink:
Hallo!
Also TS ist Registriert!!
Weiters ich verwende eine Single Coil mit Toothed weel einstellung!
Im fenster "Ignition Options" wo man die Zündungs einstellungen macht gibts ja auch eine eingabe "Trigger Angle/offset (deg) bewirkt es das selber wie das Fenster "Trigger wizard"???
Wegen Diagnostics Reiter weis auch nich hat aber schon mal funktioniert!
Ich meinte damit ich habe eine Release FW auf der MS
Gruß Mario
hallo mario
Alfagta hat geschrieben: Also TS ist Registriert!!
ok dann bleibt nur noch die seltsame code version 2.10? mache mal ein update auf msextra 3.1.0!
dann sollte alles gehen!
"Trigger Wizzard" ist nur ein werkzeug um den zzp einzustellen!
wenn du weißt wo deine zahnlücke ist trägst du den tatsächlichen/richtigen wert in "Trigger Wheel Setings" bei "Tooth 1#Angel" ein! in den ignitions option sollte bei trigger angel offset eine 0 stehen!
