Mal wieder ein USB Adapter Problem
Verfasst: Fr Jan 28, 2011 12:43 am
von _Tom_
Nachdem ich mit der Hilfe von Tooly mir einen Programmer für den MS 1 Prozessor zusammengelötet habe, muss ich feststellen das dieser nur mit einer "echten" seriellen Schnittstelle funktioniert. Der Test mit Hyperterminal wie in der MS Bauanleitung funktioniert mit dem Adapter. COM Port und Baudrate sind richtig eingestellt.
Gibt es noch Dinge die ich ausprobieren kann damit ich den Adapter am Programmer doch noch zum laufen bekomme? Der Rechner mit der seriellen Schnittstelle gehört nicht mir und darum würde ich es gern mit Adapter hinbekommen. Der Programmer ist voll funktionstüchtig und hat mir schon einen Chip bespielt.
Die Programmer Software sagt mir immer: "no device found....."
Vielleicht hat jemand einen Tipp....
Gruß _Tom_
Re: Mal wieder ein USB Adapter Problem
Verfasst: Fr Jan 28, 2011 1:22 am
von no limits
_Tom_ hat geschrieben:Nachdem ich mit der Hilfe von Tooly mir einen Programmer für den MS 1 Prozessor zusammengelötet habe, muss ich feststellen das dieser nur mit einer "echten" seriellen Schnittstelle funktioniert. Der Test mit Hyperterminal wie in der MS Bauanleitung funktioniert mit dem Adapter. COM Port und Baudrate sind richtig eingestellt.
Gruß _Tom_
Die Programmerschnittstelle will vermutlich direkt auf die I/O Ports zugreifen.
Wenn der Adapter einen FTDI Chipsatz hat die 2xx Direktport Treiber von der FTDI Website installieren und den virtuellen Comport auf 1 oder 2 umstellen.
Verfasst: Fr Jan 28, 2011 9:28 am
von tooly
oder wenn du einen desktop hast ist die serielle-schnittstelle meistens noch auf dem mainboard
die hersteller legen die nur nicht mehr raus (kostet ja geld
http://www.conrad.de/ce/de/product/9762 ... Detail=005
Verfasst: So Jan 30, 2011 11:02 pm
von skippy
Auch ich habe lange mit "Seriell zu USB Konvertern" bei der MS1 herum experimentiert. Mit dem Programm MegaTune hat es bis auf kleine Ungereimtheiten in der Regel funktioniert, mit TunerStudio gab es ab Version 0.999.7 nur Probleme. Abhilfe hat hier nur eine "echte" serielle Schnittstelle als PCI Express Card gebracht. Beide Programme laufen damit bisher problemlos.
Offensichtlich ersetzen die Konverter nur bedingt eine echte serielle Schnittstelle.
Wahrscheinlich wird sich Dein Problem auch nur wie zuvor erläutert lösen lassen.
Verfasst: Mi Feb 09, 2011 9:46 pm
von CBRKompressor
servus,
hab mir beim conrad ein usb zu seriell kabel geholt, ist auch treibersoftware dabei, funktioniert tadellos, sowohl mit megatune als auch tunerstudio...auch mit anderen alten programmen für zb. fahrzeugdiagnose
Verfasst: Sa Sep 12, 2026 6:41 pm
