Windows 7 Firmware downloaden
c-coupedriver
Beitrag von c-coupedriver »
downloadfirmware.bat läuft unter Windows 7 wegen 64bit nicht.
wollte HR11d aufspielen auf meine MS1
hr_11d.zip
(815.77 KiB) 259-mal heruntergeladen
gibts da irgendwo was was läuft unter Windows 7 .
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
chaoschris
Re: Windows 7 Firmware downloaden
Beitrag von chaoschris »
c-coupedriver hat geschrieben: gibts da irgendwo was was läuft unter Windows 7 .
Hallo Andreas,
hast Du den Windows-XP Modus schon mal probiert?
http://windows.microsoft.com/de-DE/wind ... ws-xp-mode
Zum Download gehts hier:
http://www.microsoft.com/germany/window ... nload.aspx
Ist zwar bescheuert, das ganze virtuell zu machen, könnte aber funktionieren...
Christian
c-coupedriver
Hallo Christian,
danke für den Tip.
läuft nur leider erst ab Proffesional, ich hab nur Home Premium drauf.
Andreas.
u. Diff-Sperre
chaoschris
Hallo Andreas,
das ist natürlich ärgerlich, weil das sonst relativ simpel und schnell eingerichtet wäre und nichts kosten würde.
Hast Du es probiert (einfach Win7 64 bit Professional auswählen) oder Dich vom "Geht-nicht-Hinweis" bei den Homevarianten bluffen lassen? Herunterladen geht nämlich hier unter Linux, nur installiert habe ich das noch nie unter einem Windows 7 Home.
Alternativ könntest Du Dir natürlich selbst ein Betriebssystem wie XP virtualisieren, die gängigen Werkzeuge hierzu wie z.B. Virtualbox und Konsorten gibt es kostenlos bei den jeweiligen Herstellern zum Download. Leider brauchst Du dann allerdings PRO virtualisiertem System eine eigene Lizenz, wenn Du legal bleiben möchtest. Und ganz strengenommen darf man hierfür nicht mal eine nicht mehr benötigte OEM-Lizenz von einem ausgedienten Rechner benutzen :wink:
Prinzipiell könnte man auch ein Linux virtuell laufen lassen, ich weiß nur nicht, ob der Firmwaredownload unter TS/Megatunix/... funktioniert, das habe ich noch nie probiert und schon gar nicht virtuell. Was für ein Aufwand, um ein bisschen Code in einen Prozessor zu schreiben...... :roll:
Geht es denn eigentlich unter Windows 7 Professional 32 bit ?
Christian
Kristof
Beitrag von Kristof »
da gibt's eine Firmware mit modifiziertem Batch-Script für x64.
Hat einer der Entwickler mal im US-Forum gepostet.
Also normalerweise einfach die "download-firmware.bat" nehmen und im anderen Code-Ordner ersetzen.
Dann sollte das auch auf x64 funktionieren.
029y4a.zip
(416.18 KiB) 364-mal heruntergeladen
MS3 in progress...
