VR6 Benzinpumpe läuft nicht :-/
Reides_Vr6_TurBo
Beitrag von Reides_Vr6_TurBo »
Hallo,...
hätte mal ne kurze frage... und zwar:
Ich habe eine fertige *.msq datei bekommen für den VR6 Turbo, habe aber ein problem... wenn ich die Zündung einschalte läuft die Benzinpumpe nicht an, wo und was genau muss ich da umstellen ?
Würde mich über eine schnellstmögliche antwort freuen...
Glg Christian
Audi S2 Coupe ABY
Re: VR6 Benzinpumpe läuft nicht :-/
hallo christian
Reides_Vr6_TurBo hat geschrieben: hätte mal ne kurze frage...
kurz :?:
ohne info von dir keine kurze antwort :lol:
was für eine ms (ms1?)?
welchen code (extra?)?
.msq hier einstellen!
wenn ich es richtig weiß gibt es nur eine code version wo man es in den einstellungen schaft das die benzinpumpe beim einschalten nicht anläuft (1-2sec.) aber ob du die hast?!
papagaio
Beitrag von papagaio »
Will das Thema mal aufgreifen um mein Problem zu schildern.
Ich hab meine Kdfi 1.3 R89 fertig in ein 68poliges OEM Gehäuse eines VR6 verdrahtet und bin jetzt dabei die Kdfi an einem Serien VR6 zu testen.
Ich hab die Masse meines Benzinpumpenrelais auf "FP" gelegt.
Wenn ich die Zündung einschalte, hab ich Spannung auf der Kdfi aber die Benzinpumpe fördert nicht für 2 sec vor wie beim OEM Stg. Ist das normal?
In Megatune habe ich noch kein Menü bezüglich der Benzinpumpe gefunden.
Achso... arbeite mit MT 2.25 p3
Firmware: MS2extra 3.2.1
derOJ
Beitrag von derOJ »
vielleicht, weil das Benzinpumpenrelais wiederum von einem anderen Relais versorgt wird.
So ists zumindest bei meinem BMW gemacht. Da gibts ein "Haupt"relais was die 12V weier auf andere Relais verteilt.
Wenns so is, müsstest du also das Hauptrelais an den FP Eingang der MS legen
Holset HX35 0,8bar
Hi. Wenn der Priming Pulse Null ist, geht die Spritpumpe auch nicht an soweit ich weiss? Ausserdem tät ich die Kdfi mal updaten....
HHTC
Beitrag von HHTC »
Reides_Vr6_TurBo hat geschrieben:Hallo,...
Glg Christian
hast du denn mal gemessen, ob die ms...oder was es denn wirklich ist, das signal überhaupt schaltet?
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Metaworld82
Beitrag von Metaworld82 »
Du der Fred is doch Uralt. Ich glaub der Reiner besitzt gar keine MS mehr. Hat vermutlich aufgegeben.
MfG
Metaworld82 hat geschrieben:Du der Fred is doch Uralt. Ich glaub der Reiner besitzt gar keine MS mehr. Hat vermutlich aufgegeben.
MfG
gehts nicht inzwischen um papagaios problem?
papagaio
pigga hat geschrieben:Hi. Wenn der Priming Pulse Null ist, geht die Spritpumpe auch nicht an soweit ich weiss? Ausserdem tät ich die Kdfi mal updaten....
Ja, der ist bei mir noch Null...
Wie müsste der denn sein? Und ich denke meine Bosch Benzinpumpe wird nicht gepulst?
Die wird nur über ein Relais geschalten. (Masse Relais auf FP der Kdfi)
papagaio hat geschrieben: Ja, der ist bei mir noch Null...
priming puls ist ein spritzer kraftstoff der vor dem starten/drehzahlsignal gemacht wird!
setze mal auf 0.1msec. dann wird kein kraftstoff eingespritzt aber deine pumpe läuft für etwa 1-2sec. an!
papagaio
Dank dir! Jetzt hab ich es verstanden... ;)
Werd ich heut Abend mal ausprobieren.
Werd den Wert auch gleich mal über den gesamten Temperaturbereich von -30 bis +90°C angeben.
