.... wieder mal einer, der keine Ahnung hat - ich versuch`s aber trotzdem mal und bitte um Hlfe.
Habe einen Zetec turbo mit MS1 Extra 029y4 und Edis4 - und "die Karre" läuft einfach nicht. Was ist passiert:
Mal springt er super an, mal muß ich ziemlich lange "orgeln" und bekomme hin und wieder Patscher aus dem Ansaugkanal.
Einstellungen sollten jedoch stimmen.
Dann trat folgendes Problem auf: Bin gefahren und jedes Mal, wenn der Turbo einsetzte hat`s einen kurzen Zündaussetzer gegeben.
Vor Kurzem dann folgendes:
Motor ging beim Fahren einfach aus. Bin rechts ran gerollt und habe gestartet - Ergebnis: Qualmwolke aus dem Auspuff.
Stank nach unverbranntem Benzin.
Zu Hause dann folgendes Ergebnis:
Test Batterieladezustand: o.k.
Stroboskoplampe an 1. Zylinder und starten: nix
Messung Stecker: 12 V liegt an
neue Zündspule ran: wieder nix
Mir ist außedem aufgefallen, dass die Kontrollampen an de MS nicht aufleuchten, wenn Zündung an - normal?
Hat eine eine Ahnung wann los sein kann??
Danke im voraus für Eure Hilfe.
Guß,
Wilhelm
kein Zündfunke
Re: kein Zündfunke
Irgendwo Pfusch am Kabelbaum?
Re: kein Zündfunke
Wenn Edis vorhanden und kein Funke, dann liegt es am Edis und dem Drumherum und nicht an der MS.Acki hat geschrieben:Irgendwo Pfusch am Kabelbaum?
Re: kein Zündfunke
hi,
danke für die schnellen, kurzen Antworten.
Pfuch am Kabelbaum:
wäre Kacke, aber was dann? Habe damals einen neuen MS-Kabelstrang gekauft und ihn von einem KFZ-Meister einbauen / anschließen lassen.
EDIS:
wie kann ich das Testen?
Generelle Frage: Bei meinem Oldtimer hab ich öfter getestet, ob ein Zündfunke kam duch Kerzenstecker in Nähe der Masse halten. Dann sieht man ´nen Funken. Geht das auch bei modernen Zündanlagen?
gruß,
Wilhelm
Pfuch am Kabelbaum:
EDIS:
gruß,
Wilhelm
Re: kein Zündfunke
Hajo, Kerze in Stecker und dann wo gegenhalten.
Normal kriegt die EDIS ja nen Signal vom Drehzahlsensor und liefert dann an die MS ein Drehzahlsignal weiter und die MS "sagt" halt wenn ein Funken kommen soll wenn dieser NICHT 10° vor OT sein soll.
Heißt, VR Sensor und Kabelei zur EDIS ok (inkl. Spannung etc.) - dann muss ein Funken kommen, sonst funktioniert was nicht (Spule etc.)
Re: kein Zündfunke
Hi Acki,
ja super - hätt ich auch drauf kommen können! - Danke für den Tip.
Hier mein Fortschritt von Gestern Abend:
Es wird wohl am Kabelbaum oder an den Steckern liegen.
Hatte MS + EDIS auf Montageplatte geschraubt, die ich an der Schottwand angebracht habe.
Abgeschraubt und auf FZG-Boden gelegt. Ich denk noch: "probier`s einfach noch mal" - schwupp - läuft.
Fehlersuche wird ein Sch.....
Oder muss MS und/oder EDIS immer waagerecht montiert werden? Wüßte nicht warum - würde aber viel Arbeit ersparen
(bin halt ein fauler Hund).
Wilhelm
Wilhelm
Re: kein Zündfunke
hört sich nach nem wackler bzw kabelbruch an
