RS-232 Adapter für Laptop ohne Seriellle Schnittstelle
Verfasst: Mi Mai 04, 2011 4:44 pm
von Michi 16V
Bräuchte ein paar Tips wegen einem Adapter um meine MS1 V2.2 mit einem Laptop ohne Serielle Schnittstelle verbinden zu können.
Es gibt ja so einiges zu kaufen aber das dann auch funktioniert...
Mfg
Re: RS-232 Adapter für Laptop ohne Seriellle Schnittstelle
Verfasst: Mi Mai 04, 2011 5:15 pm
von rAcHe kLoS
Normal funktionieren die Adapter mit kurzen USB Kabeln mit FTDI oder PL2303 ohne Probleme, gibt aber auch hier seltene Kombinationen wo es eben nicht klappt (zu viele Störungen durch schlechte Abschirmungen, störanfälliger USB Baustein vom verwendeten PC etc.).
Verfasst: Mi Mai 04, 2011 6:22 pm
von evo86
Verfasst: Do Mai 05, 2011 10:56 am
von Crazybill
also meines Wissens gehen fast alle
das mit der Schirmung stimmt nicht so ganz
das Problem ich nicht dass sie zu schlecht ist sonder das gegenteil
ich hab z.B. ein R-232 kabel vor dem Adapter damit mein USB Port nicht abschmiert
andere die kappen einfach die Schirmung vom USB kabel dann hat mach anscheinend auch ruhe
ich hab einen von Pearl , einen von DIY und von median markt alle funktionieren aber nur wenn ich das R-232 kabel davor hab
Gruss aus der schweiz CB
Verfasst: Do Mai 05, 2011 4:38 pm
von Michi 16V
Danke für die Info´s Leute
Verfasst: Do Mai 05, 2011 4:49 pm
von dridders
Also wenns bei angeklemmtem Schirm nicht geht duerfte eher ein Notebook-Auto-Netzteil mit von der Partie sein. Fuer gewoehnlich haben die Teile ausgangsseitig eine eigene Masse die nicht der Fahrzeugmasse entspricht. Ueber das USB-Kabel wird die Masse dann auf Fahrzeugmasse gezogen, es fliessen Ausgleichsstroeme die nicht existieren duerften, etc. Im schlimmsten Fall bis hin zum Abrauchen vom Port/Notebook/Netzteil. Richtige Abhilfe schafft da nur der Betrieb vom Akku oder vollstaendige galvanische Trennung... oder ein Netzteil das die Masse 1:1 durchschleift.
Verfasst: Do Mai 05, 2011 6:57 pm
von Crazybill
@ dridders hallo und:
Ich hatte noch keine Probleme mit auto netzteile
Hatte immer nur das problem das mir der Usb port
Abschmierte und nachdem ich die Schirmung killte
war auch dad problem weg
Verfasst: Do Mai 05, 2011 8:39 pm
von dridders
tja, aber hast es demnach auch nie ohne Autonetzteil probiert. Jetzt wird der Ausgleichstrom wohl über die GND-Leitung vom USB-Kabel fließen, die halt wesentlich dünner ist...
Verfasst: Do Mai 05, 2011 9:13 pm
von Crazybill
tja zurück natürlich habe ich mit und ohne probiert aber das ist selten der grund es sein denn mann kauft
ein billig ladegerät von wo auch immer
Verfasst: So Sep 13, 2026 7:50 pm
