VR Sensor HILFE!!!
Dkperformance
VR Sensor HILFE!!!
Beitrag von Dkperformance »
Ich habe mein nächstes Problem.
Ich habe mir ein auf Grund von Drehzahlproblemen ein neues Triggerrad gemacht und es hat sich nicht verändert. Habe immer noch riesen Drehzahlprobleme. Ich danke der Sensor ist mist. Habe aktuell einen ABS Senor von einem Golf 4 verbaut.
Vieleicht könnt ihr mir ja einen Besseren vorschlagen.
Mfg
Re: VR Sensor HILFE!!!
Solltest dein Problem mal exakter beschreiben und was sonst noch verbaut ist.
Wenn die Drehzahl irgendwann abreißt - Abstand vergrößern als erste Maßnahme.
Thomas18TE
Beitrag von Thomas18TE »
Müsste es mal durchrechnen, ich denke aber Radsensoren sind für eine viel niedrigere Frequenz ausgelegt als Kurbelwellengeber.
250 km/h in m/s umrechnen / Abrollumfang des Rades = U/sek * Zähne des ABS-Kranzes = Frequenz
Max. Motordrehzahl / 60 = U/sek * 60 Impulse das Kurbelwellenrades = Frequenz
Thomas18TE hat geschrieben:Müsste es mal durchrechnen, ich denke aber Radsensoren sind für eine viel niedrigere Frequenz ausgelegt als Kurbelwellengeber.
geht es hier um vr oder hall?
einem vr sollte die drehzahl doch egal sein, da schaltet doch nichts?
Das mit der Drehzahl könnte sein (theoretisch). Zumindest ist im VR Sensor ne Spule drin, könnte mir vorstellen dass die bei höheren Frquenzen evtl Probs mach?
Ich hab letztens son Renault Laguna VR Sensor genommen, weil man den mit seinen beiden Befastigungslaschen gut irgendwo anschrauben kann. Scheint (toi toi toi) mitm 36-1 Rad zu funktionieren.
Pigga
