drehzahl probleme begrenzt
Verfasst: Di Mai 24, 2011 5:47 am
von blueedition86
hi leute ich habe eine ms 1 extra an einem bora vr5 turbo mit vr sensor und verteiler. so nun mein problem drehzahl signal ist sauber und gut eingestellt so mein begrenzer ist auf 7000 er begrenzt aber schon zwischen 4800-5000 weiter kann ich ihn nicht drehen ( habe zyl.anzahl auf 10 da er mir sonst nur die hälfte an drehzahl im ts bringt) so stelle ich es auf 5 zyl macht er es schon zwischen 2500-3000. wer weiß was
mfg micha
Re: drehzahl probleme begrenzt
Verfasst: Di Mai 24, 2011 11:48 am
von Carsten
der VR Sensor ist an einem 60-2 Rad?
Dann such mal hier im FOrum nach "c11"...
Das ist bestimmt auch dein Problem...
Verfasst: Di Mai 24, 2011 4:05 pm
hallo micha
blueedition86 hat geschrieben:hi leute ich habe eine ms 1 extra an einem bora vr5 turbo mit vr sensor und verteiler. so nun mein problem drehzahl signal ist sauber und gut eingestellt so mein begrenzer ist auf 7000 er begrenzt aber schon zwischen 4800-5000 weiter kann ich ihn nicht drehen ( habe zyl.anzahl auf 10 da er mir sonst nur die hälfte an drehzahl im ts bringt) so stelle ich es auf 5 zyl macht er es schon zwischen 2500-3000.
wenn ich deine .msq öffne kommen da merkwürdige sachen?
z.b. msextra 2.1.0q? 4 zyl.?
stell mal einen log ein!
Verfasst: Di Mai 24, 2011 6:40 pm
von blueedition86
ups das das war die falsche msq hab jetztdie richtge drin
Verfasst: Di Mai 24, 2011 7:53 pm
hallo micha
blueedition86 hat geschrieben:hi leute ich habe eine ms 1 extra an einem bora vr5 turbo mit vr sensor und verteiler. ( habe zyl.anzahl auf 10 da er mir sonst nur die hälfte an drehzahl im ts bringt) so stelle ich es auf 5 zyl macht er es schon zwischen 2500-3000.
dein 60/2 ist im verteiler oder nockenwelle?!
in deiner .msq ist der rev limiter auf 10 000rpm!
auf was hast du dein Over Boost Protection?
Verfasst: Di Mai 24, 2011 8:29 pm
von blueedition86
.ja das war ein test. oh auf 44 kpa auf was sollte man es stellen? mein 60-2 ist auf der kurbelwelle. und hall ist nicht aktiv
Verfasst: Di Mai 24, 2011 9:22 pm
blueedition86 hat geschrieben:oh auf 44 kpa auf was sollte man es stellen?
ich würde ihn so etwa 5kpa größer stellen als mein max. ladedruck! zb. 150kpa maximaler ladedruck dann 155kpa Over Bosst!
mir ist nicht ganz klar warum deine drehzahl nicht richtig angezeigt wird?
Verfasst: Di Mai 24, 2011 9:37 pm
franksidebike hat geschrieben: mir ist nicht ganz klar warum deine drehzahl nicht richtig angezeigt wird?
ah! habs gefunden :idea:
ms1 kann keine 5zyl und verteiler! aber 10zyl. und verteiler sind möglich!
Verfasst: Mi Mai 25, 2011 5:30 am
von blueedition86
richtig. ich mach jetzt mal den c11 raus und dann mal schauen
Verfasst: Mi Mai 25, 2011 7:58 pm
blueedition86 hat geschrieben:richtig. ich mach jetzt mal den c11 raus und dann mal schauen
noch einfacher wäre du würdest einen log hier einstellen!
da wäre dan wahrscheinlich auch zu erkennen woran es liegt?
Verfasst: Do Jun 09, 2011 2:58 pm
von blueedition86
also c11 ist draußen und immer noch das gleiche problem
Verfasst: Do Jun 09, 2011 4:15 pm
Logfile....
Verfasst: Do Jun 09, 2011 6:18 pm
von blueedition86
läuft es war fixed duty hab jetzt auf dwell control gestellt geeeeeeht
Verfasst: So Sep 13, 2026 8:23 pm
Verfasst: Mo Okt 05, 2026 9:24 pm
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтtuchkasсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
