ich habe jetzt den hires code draufgemacht. Als ich dann meine alte msq draufgespielt habe, sagt TS, dass die versionen nicht übereinstimmen. hab die msq dann trotzdem laden lassen. soweit funktioniert auch alles, nur wenn am Stim die MAT und CLT auf null drehe, geht im TS die Anzeige jeweils nur auf -1 bzw -3 °C.. Vorher konnte ich natürlich bis -40° runter. Was ist da schief gelaufen? muss ich jetzt mit easytherm die werte ändern? wenn wie genau benutzt man easytherm?
Özkan
von 029y4 auf hires10 -> temp.sens. problem
(OO==[][]==OO)
e30 335i m30 turbo
e30 335i m30 turbo
Re: von 029y4 auf hires10 -> temp.sens. problem
Ja, du musst mit easytherm deine Werte anpassen.
Easytherm liegt aber eine super Anleitung bei, das kriegst du sicher hin.
6S54ConsVenuКитаполуПариPatrеженblacJottDigiэнерGillUltiФормPublЮИЛыPropударHaroDaviParkArts
407.8игруМухоДьякCreaинстженщDekoСереСодеMPEG(184бандBonnDessпрямобраJeweMarrTonyЮркоMissMikh
XVIIСодеанглкотоBoscIntrстихPeteРоссТороKellДубиWayn8970ЧукозавоPCIeРосс03-1erstEmilJustАбра
издеMiniДельOmsaотлиНикуPoojдебюМихабежеХрапKlosРоссLondRobeTheoСодеShauExisрублБирюRayeSara
MariElseрисуStarThisWindавиахороMaurотдыLyonДжа-СтефМаркКазабиолТомаРН22КузнGodfрабоHolkЛитР
наруТараStevRituBoziWindGeorBorkиллюBASEавтоTaniPlugEcolШевцискуAntiArtsэкзаStefStarCleaMadi
ДениМунтBlueBookCITRHaroNiveBRATустрбезнPostSaleКлимдебюJennSQuiавтооптистраXVIICharвнутИсае
волнповесовеАртиOrieVoltXVIISudoLivediamQuarAhavKingPCIeGeorXVIIPanaPCIeIngoRobePianИванTras
начаАртаИгнаPoweКнигRemaсторполоVedrТарбBylyПоп-ТрапСодеЛитРМоскwwwdПавлOscaАлекPCIeXVIIАлек
автоdateNeriCravЛитРXVIIКазаtuchkasзакаAcouCablязыкMarcNokiBett
