tooth logger tunerstudio zeigt nichts an
Verfasst: Do Jun 02, 2011 12:17 pm
von OezyB
ich würde gerne die tooth logger funktion von Tunerstudio nutzen, nur funktioniert das bei mir nicht. ich habe die registrierte version von TS. Wenn ich auf Ignition Logger gehe und auf start klicke, kommt die Fehlermeldung "unable to start logging". wenn ich da nochmal drauf drücke, kommt die fehlermeldung nicht, aber es passiert auch nichts. wenn ich "capture file to log file" klicke und einen log speichern möchte, passiert auch nichts. ich kann einen speicherort auswählen, da wird aber auch nichts gespeichert.
muss ich irgendwas besonderes machen, damit das funktioniert?
code: hires 10g
Tunerstudio 0.999.1
Re: tooth logger tunerstudio zeigt nichts an
Verfasst: Do Jun 02, 2011 12:21 pm
von Querstromkopf
die logger funktionen sind erst ab 2.1 bzw. 3.xx verfügbar, mit hr code geht das nicht
Verfasst: Do Jun 02, 2011 12:36 pm
von OezyB
hmm komischer weise hatte ich beim alten code (029y4) ging es einmal. iecku kann es bestätigen.. da war nur noch nichts eingestellt (zündungs usw..)
Verfasst: So Sep 13, 2026 9:05 pm
