MS2 3.57SMD mit Bosch Zündmodul 0227100200 - Aufbauanleitung
Verfasst: Di Jun 07, 2011 6:43 pm
von Andy0075
Hallo!
Nachdem bei meiner aktuelle Zündung (4 Stück LS1 Spulen ) eine Zündspule
den Geist aufgegeben hat und mir diese LS1 Spulen viel zu teuer sind
habe ich auf ein Bosch 0 227 100 200 Zündmodul + Doppelzündspule
umgebaut. Wie hänge ich dieses Modul richtig an meine MS2 V3.57 SMD ?
Ich habe im Netz soviele verschiedene Infos dazu gefunden das ich nicht ganz
schlau daraus werde. Braucht der Zündausgang von der MS jetzt einen 12V
oder 5V Pullupwiderstand wie im Megamanual für das Bosch xxxxxxx124 Modul beschrieben,
(http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_ ... tm#bosch30)
oder nur einen 750Ohm Vorwiderstand und sonst nichts , so wie hier :
http://www.megasquirt.de/msforum/downlo ... php?id=103
lg, Andy
Re: MS2 3.57 SMD mit Bosch Zündmodul 0227 100 200
Verfasst: Di Jun 07, 2011 7:54 pm
von tooly
ist doch beides bis auf das das signal invertiert wird das selbe
ich würd einfach 330R an den ausgangspin hängen und rein damit
so wie beim zweiten link von dir
Andy0075 hat geschrieben:Hallo!
so wie hier :
lg, Andy
wenn dus schön haben willst dann kannste auch noch einen icl7667 dazwischen hängen
(musst dann aber in tunerstudio/megatune umstellen da das signal invertiert wird)
Re: MS2 3.57SMD mit Bosch Zündmodul 0227100200 - Aufbauanlei
Verfasst: Do Jun 09, 2011 8:18 pm
von Andy0075
Hallo !
@tooly : DANKE !
Ich habe gestern diese Zündung aufgebaut und ich muss sagen sie läuft einwandfrei !
Die Boschzündspule und das Zünsteuergerät habe ich für 15.- im Internet ersteigert,
somit eine sehr günstige Möglichkeit einfach die bestehende Zündung auf "Wasted Spark"
umzurüsten.
Hier ist das Bild wie ich alles verkabelt und eingestellt (MS2Extra Rel 2.0.0) habe :
http://members.mywave.at/m204987aa/mega ... cndung.jpg
Ich hoffe jemanden damit geholfen zu haben.
lg, Andy
Re: MS2 3.57SMD mit Bosch Zündmodul 0227100200 - Aufbauanleitung
Verfasst: So Sep 13, 2026 9:16 pm
