Innovate LM-1
HHTC
Innovate LM-1
Beitrag von HHTC »
Kann es jemand bestätigen, dass man mit dem LM-1 am analogen Ausgang (3,5mm Buchse)Pin 1 eine simulierte Schmalbandsonde hat?
Ich also diesen Pin mit einem Steuergerät verbinden kann, dass nur mit Sprungsonden arbeitet?
Und muss ich dann Pin 3 auf Masse legen?
http://www.lambdatool.de/download/LM-1_ ... ng_3_0.pdf
TS 2.0.6 - MLV MS 3.3.02
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Re: Innovate LM-1
in der anleitung steht das das geht (s.17) :D
kannst sogar die werte anpassen (s.13)
HHTC
Re: Innovate LM-1
Beitrag von HHTC »
tooly hat geschrieben:in der anleitung steht das das geht (s.17) :D
theorie und praxis ist ja was schönes.
würde mich interessieren, ob es jemand schon gemacht hat.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
Re: Innovate LM-1
warum sollte es sonst in der anleitung stehen
anschliessen - ausprobieren - schreiben obs geht
dann wissens die andern auch
Re: Innovate LM-1
Beitrag von rAcHe kLoS »
Es geht mit LM-1 und LC-1 Problemlos, der Ausgang ist ja sogar programmierbar. Die Standardkonfiguration ist, dass der 1. Ausgang den Spannungsverlauf einer Schmalbandsonde liefert. An einer Jetronic hab ich das auch mal erfolgreich getestet, da ich mit einer Breitband den AFR messen wollte aber natürlich keine 2. Sonde montieren konnte.
HHTC
Re: Innovate LM-1
Beitrag von HHTC »
rAcHe kLoS hat geschrieben:Es geht mit LM-1 und LC-1 Problemlos, der Ausgang ist ja sogar programmierbar. Die Standardkonfiguration ist, dass der 1. Ausgang den Spannungsverlauf einer Schmalbandsonde liefert. An einer Jetronic hab ich das auch mal erfolgreich getestet, da ich mit einer Breitband den AFR messen wollte aber natürlich keine 2. Sonde montieren konnte.
super!
vielen dank für die info.
heute abend werde ich das mal testen und rückinfo geben.
neues Projekt:
Turbo mit 16V
POWERED BY MS3
