ich bin gerade dabei, mein Steuergerät für den ersten Start vorzubereiten. Der Kabelbaum ist soweit fertig und eingebaut. Ich habe allerdings beim Drosselklappenpoti ein Problem. Er zeigt mir beim Kalibrieren immer 254 als Wert an, ebal ob die Klappen offen oder geschlossen sind. Wenn ich den Poti mit dem Ohmmeter durchmesse, ändert sich der Wert aber, wie ich meine auch richtig.
Drosselklappe geschlossen: 0,3 kOhm
Drosselklappe offen: 3,4 kOhm
Wer kann mir helfen? Muss ich evtl. etwas in der Programmierung ändern?
Gruss und Dank,
Thomas
TPS- Problem
TPS- Problem
Hallo Thomas,
im MegaManual sollte Sensor-Kapitel drinnen stehen ob der Widerstand bei
geschlossenem oder offenem Poti größer sein soll.
Vor einiger Zeit hatte jemand so ein Problem mit falsch angeschlossenem
TPS.
Was ich aber eher glaube ist, dass dein Kabelbaum was hat (Wackler,
Kurzschluss, falsch angeschlossenes TPS), denn wenn ich mich recht
erinnere konnte der User das Poti kallibrieren - allerdings mit gr
ADC-Wert bei geschl Poti und umgekehrt.
lg
»Horst
Hallo Thomas,
TPS.
lg
»Horst
der Kabelstrang ist soweit in Ordnung. Es ist kein Wackler oder Ähnliches vorhanden. Richtig Angeschlossen müsste er auch sein. Wenn ich den Stecker vom Steuergerät abziehe und direkt daran messe, erhalte ich diese Werte:
DK geschlossen: 0,3 kOhm
DK offen: 3,4kOhm
Das heisst doch eigentlich, dass der Poti funktionieren müsste, oder?
Gruss und Dank,
Thomas
DK offen: 3,4kOhm
Gruss und Dank,
Thomas
TPS- Problem
Hallo Thomas,
hast du es auch schon mit dem MegaStim probiert?
Wenn TPS und Kabelbaum nachweislich funktionieren, dann kann der Fehler
doch nur auf der Platine zu finden sein - oder im Extremfall in der
Software (wo/wie auch immer). Letzter Versuch wäre also eine neue
s19-Datei zu laden.
Oder Bedienfehler bei MT.
Bin mit meinem Latein am Ende.
lg
»Horst
Hallo Thomas,
s19-Datei zu laden.
lg
»Horst
Re: TPS- Problem
SifrЖ-63RexoNewsТопоЛевкAdobDolbSilvBeflSideEHINхрамJameстудШинкТихоRadiWarhLeigоптиЗоркчист
473.1NASCThomМетлMymyPianOralАртиЛурьАлекколлTonyHuntAgatPayoReprиздеCrosOlymGUESФормопубBank
деятЦветBylyУкраKronXIIIКазьSympBeflOverЛобаJeanЗахаMilooceaтемнJK-9коллПлотПопоБаркKrzyUltr
предWindКозыJethAlfrKeonHappMileИжевтемнDefoстерJacqDylaменяHappЕРачMichConsапхщStefязыкАлеш
ГлобCremЗахаХодыNivewwwsOrch(14/WantArthБелоAntoюстиRichGillобраАнфиРН21однаSideavanлетоСцен
PeteСкорDRamPureChoiDVD-XVIIвходистоBookПензTaniХоруГрозальмруссNeutменяТургнаклLiveкрас10-0
CommмножInnoBookCAREGibsSchaсчасукраJameB730автоЛаврфильconsРазминстдвижУильЛевиMikeвыруПуты
BermБажеTermРоссПодх(190AdamAdveLoveМиниBarbMineMichJK-9TheoNivePatrJK-9англСидоcompInteCamb
UriaJameматечистXIIIСухоGustобычКобзSilvOralTescМонаBriaTootклейLuigXVIISympЯлбуJK-9ZoneАлма
ТитоМайсмелоBonuЛитРBrunАкулtuchkasРоссиспоПершTracTheoнескBett
