Output Test Mode MS2Extra V3.1.0
Verfasst: Di Jun 14, 2011 9:19 am
von jub
Moin zusammen, :)
hab gestern den Output Test Mode benutzt und festgestellt das am Stim V2.1 die LED
für INJ1 oder INJ2 nur blinkt wenn ich INJ1 oder INJ2 getrennt benutze.
Wenn ich "Both" benutze leuchtet nichts? ist das normal? Hatte den Test Mode bisher nicht benutzt .....
Ich frage nur weil ich gestern die 3.1.1 Firmware probiert hatte und mit dieser ging nur INJ2 bzw. bei INJ1 ging die LED gar nicht.
Nach Upload der Firmware 3.1.0 gehen die LED's, aber wie oben schon erwähnt, nur getrennt
Gruß Jub
Re: Output Test Mode MS2Extra V3.1.0
Verfasst: Do Jun 16, 2011 10:15 am
von rAcHe kLoS
Standardkonfiguration der Firmware ist doch, dass beide INJ Ausgänge aktiv sind. Wenn man Simultan eingestellt hat, sollten beide gleichzeitig blinken. Bei Alternate abwechseln, wobei bei höherer Drehzahl man dann irgendwann nicht mehr erkennen kann welche Bänke nacheinander einspritzen.
Den Testmode hab ich noch nie probiert, da ich am Stim eigentlich auch so sehe ob die Konfiguration passt. Vielleicht passt der Testmode da nicht, entweder weil TS etwas falsch setzt oder aufgrund eines Fehlers der Firmware?!
Verfasst: So Sep 13, 2026 9:38 pm
