Zündverteiler twingo c3g ersetzen
dv03
Beitrag von dv03 »
Eigentlich möchte ich nur eine ruhende Zündverteilung mit 4 Zündspulen ("Brikett" eines neueren Twingos) realisieren. Zündverteiler, Kappe und Finger sollen weg. Kann ich dazu einen Megasquirt benutzen? Was kann drinbleiben, was müßte ersetzt werden?
danke für jegliche tips und hinweise
Re: Zündverteiler twingo c3g ersetzen
tach,
das geht eigentlich schon
du brauchst halt zumindest mal drehzahl und last (tps oder map)
bei den restlichen sensoreingängen kannst du widerstände einlöten
was ist das den für ein auto
hat das schon eine einspritzung oder hats noch vergaser
wenn der motor schon eine einspritzung hat macht das eigentlich mehr sinn den komplett umzubauen
Beitrag von rAcHe kLoS »
Wenn man nur Zündung macht und keine Korrekturen für Zündung anhand von CLT oder MAT machen will, dann kann man die Eingänge auch auf Masse legen um diese zu beruhigen. Mit der TPS würde ich dann das gleiche machen, sonst wandert das herum.
